LED LG 39LN540 горят светодиоды | |||||
vet 08/01/2019 14:17 |
шасси LD31B
MATRIX: HC390DUN-VCFP1-11XX MAIN: EAX64891304 (1.1) LGE2121-MS MX25L8006E H5TQ2G63DFR Tuner: TDSQ-G601D(B) T-CON: V390HJ1-CE1 PSU: 3PCR00276A после замены светодиодов подсветки экран зажикгается и тут же вылетает несколько штук коротышей нет планки отдельно горят на разьеме подсветки без подключения линеек 230в питание преобразователя - 99в это правильно ? |
REKKA 08/01/2019 14:18 |
а на какое напряж ты туда диоды тулишь? |
vet 08/01/2019 14:21 |
3х вольтовые ставил |
mehanik93 08/01/2019 14:29 |
vet, Когда обрыв цепи . ![]() |
vet 08/01/2019 14:40 |
то есть если нагрузить 5 ом то должно быть искомое ? |
mehanik93 08/01/2019 14:53 |
vet, чаво ? ![]() ![]() |
vet 08/01/2019 15:00 |
тьфу ты -500 праздники блин |
vet 08/01/2019 15:31 |
не хочет кто знает чего вместо линеек включить |
Евгений373 08/01/2019 16:50 |
vet, 460 Ом. Шаг влево или вправо - растрел ![]() |
Иван Зенин 08/01/2019 19:05 |
Никого не смутило, что там 6-ти вольтовые стоят? |
Евгений373 08/01/2019 19:41 |
Иван Зенин, ну это мастеру виднее ![]() |
alekcandu 08/01/2019 19:59 |
SOTSKY 08/01/2019 22:15 |
Иван Зенин, 3х вольтовые там вроде |
vet 08/01/2019 22:27 |
понял спасибо а лампочки 3х вольтовые |
nsn63 08/01/2019 22:28 |
3-х вольтовые и есть.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 22:29
Покажи фото своих художеств... |
Иван Зенин 08/01/2019 22:52 |
Если 3-х вольтовые, то питание преобразователя (99v) явно завышено (помножь количество диодов на 3v). Оно уже на пороге засветки. Остальные напряжения с Б.П.огласи. |
nsn63 08/01/2019 23:09 |
Ошибся,6-ти всё таки. 36 СД... 4Х5+4 . ТС ![]() БП,если не ошибаюсь,205V должен быть... ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 23:16 А-а....
SOTSKY 09/01/2019 01:05 |
Пусть фото светодиода выложит, тогда и будет ясно. |
pion 09/01/2019 11:11 |
Смутило. Ни разу там 3х вольтовых не встречал. |
ProIzhevsk 09/01/2019 12:31 |
В 39LN стоят трёхвольтовые светики, а вот в 39LB уже шестивольтовые, не путайте рыбу с колбасой, господа. |
nsn63 09/01/2019 12:51 |
ProIzhevsk, какая подсветка в этой панели,рыбак?? ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 12:59 vet, где фото,если уж мозгов не хватило тип подсветки написать?Из-за тебя народ здесь "ромашку" должен устраивать.... Эта LG Innotek POLA2.0 39 A-Type/B-Type Rev 0.0 2012.11.14 должна стоять в этой панели... |
pion 09/01/2019 13:08 |
Точно. Забыл уже. |
ТВ-СЕРВИС(аудио) 09/01/2019 22:41 |
во всех LN 3-х вольтовые 400 ма.
vet, ты лучше скажи какие ты светодиоды лепишь туда. на какой ток расчитанные. видел я картину после каких=то упырей. где минусовой провод подсветки напрямую на массу кинут был. так вот в таком случае любые диоды гореть будут. бл..дь развелось подсветко-ковыряльщиков. уже больше чем кондероменяльщиков |
vet 10/01/2019 22:09 |
какие на рынке купил те и ставлю
на 6 вольт рассеиватель в 2 раза больше а что до фотки так они все без линз - че там видно на линейках надпись tis4a 94v - 01320 |
