Не горит один из сегментов индикатора на панели управления | |
| georg2014 10/01/2019 02:22 |
Здравствуйте. Микроволновка BBK модельMO2082S. Надпись на задней стенке МО11111380001902-1.0 Панель управления на мс SH69P26K, блок питания на шимконтроллере LNK364PN. 5в и 12в в норме . Все режимы работают правильно. Проблема : не горит один фрагмент самого крайнего левого индикатора на всех режимах проверки. Подозрение на сам индикатор,так ли это? Может у кого была подобная неисправность? Мелочь,а все таки хотелось бы устранить.
Если есть схема на панель управления буду благодарен. Сори,по запарке указал не ту модель,исправился. |
| Casper-67 10/01/2019 06:54 |
а индикатор где??
| xarl 10/01/2019 10:19 |
georg2014, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| georg2014 10/01/2019 17:03 |
Исправился... |
| xarl 10/01/2019 17:22 |
| georg2014 13/01/2019 13:19 |
Уважаемый модератор, в чем моя ошибка,только не темните. Если советуете купить блок управления, то я не затем открыл эту тему! |
| xarl 13/01/2019 16:35 |
georg2014, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. |
| georg2014 29/01/2019 10:11 |
Проблема : не горит один фрагмент самого крайнего левого индикатора на всех режимах проверки.Проверил объвязку жк индикатора-норма. Индикатор MDA-3499ANG1-B20 1111.Прошустрил инет,аналог не смог найти. Может знаете чем заменить? |
