000 | |||
| laskaman 11/01/2019 23:05 |
Добрый день. Прошу в ...опу не пинать. Темы "Песочница" не нашел, поэтому пишу здесь.
Постараюсь правильно описать ситуацию, но могу задавать глупые вопросы. Тв Модель: Philips 40PFL3107H/60 БП: 715G5246-POL-000-002S Шасси: 715G5155-M02-002-005K VER:A Матрица: Samsung LTA400HM23 LED driver SSL400_0D5A REV1.0 (в корыте) Не первый день война с подсветкой. ТВ пришел с диагнозом: Нет подсветки. Не стал тормозить, сразу вскрыл "корыто", заменил неисправные диоды, перемычки не поставил, проверил коннекторы, сопротивление не больше 1,5 Ома. Подсветка так и не запустилась. Заменил Sn358 на LM358, для верности 2шт. купил. Подсветка запустилась на несколько секунд и погасла. Проверил первым делом питание 24v, оказалось там 15v. Дальше страшно, упал болтик под БП, в результате выстрел STRA6069H. Заменил, выявил пробитый R9301, поставил аналогичный. Для верности подключал через Лампу 100Вт, Дежурка Запустилась. БП запускается, появляются все напряжения. КЗ нету. Работа в штатном режиме. Не могу запустить инвертор подсветки. Нашел схему. Поставил перемычки на стринги LED. На входе +24V, DIM +1.7v, On/off +3.3V имеются. На выходе 24V вместо 125V. Ключ Q010 цел (на выходе +12V), питает LM358. Осла нет, проверить "i-sense" не могу, по схеме там должен быть (-) ?. На TR10E1, 1 нога +24v, 18 нога +5,4v. В точке DRV при запуске Напряжение 24V без колебаний. Нагрузил диоды, ситуация не изменилась. Люди, я запутался, не могу допереть схему работы tr10e1 в связке с LM358, подскажите мастера, где я что-то упустил ? Кстати, запускаю БП с нагрузкой все равно через Лампу в 100Вт, может я "переконил", но побаиваюсь уже.
