Работа. Модификация адаптера для программатора Elnec | |
| rhiannon 14/01/2019 09:02 |
Есть новый zif socket адаптер https://www.dataman.com/dil48-qfn40-zif-cs-cc-1.html
Этот адаптер конструктивно полностью совместим с чипом ir3541, который нужно прошить на нем. Проблема заключается в том, что на zif socket адаптере стоит чип верификации адаптера (6-ти пиновая схема), который не позволяет прошивать микросхему ir3541. Необходимо снять эту защиту полностью или превратить этот адаптер в такой https://www.elnec.com/products/programm ... IF_CHIL-1/ путем модификации дампа на чипе идентификаторе на нужный в исходном адаптере. Если у вас есть соответствующий дамп или вы можете написать/модифицировать прошивку чипа верификатора, то добро пожаловать! Вот исполнение аналогичного задания с хабрхабра: https://habr.com/post/320870/ PS: сам чип верификации не защищенный! чтобы адаптер заработал может быть в прошивке нужно просто id сменить на соответствующи! Задание хорошо оплачиваемое! Условие оплаты: демонстрация успешного чтения-записи-верификации чипа ir3541. |
