СМА Daewoo DWD-F-1022 не срабатывает УБЛ
*Фрэнд*
18/01/2019 20:32
Добого времени! Daewoo DWD-F-1022 KW098E49520081 не срабатывает УБЛ , После вмешательства "мастера" по ремонту блока питания (замена транса) нет питания на разъеме эамка ( управляющий и силовая пара). На симе убл нет питания, а схема пксковой цепи на замке без напруги. Можно ли обойти ублку как на других сма? Или где искать пропажу напруги? Спасибо.г
тю
18/01/2019 20:56
напругу мастер должен знать ГДЕ искать
Антонов007
18/01/2019 22:22
при и нажатии кнопки он-оф должна клацнуть релюха тогда появится фаза на модуле .
это одно условие ...токо
тю
19/01/2019 23:31
начялось.............
Антонов007
20/01/2019 03:02
почему ..,? тс уже всё понял что хотел ... смех
удаление...
*Фрэнд*
23/01/2019 17:26
Сорри! Попал в цейтнот! Одел очки и вот: перебитая дорожка! Спасибо "рукастым"! Без работы не останемся. Тема закрыта.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2019 18:28
Дтрожка на упр.реле.
