LED Samsung UE40K5572 нет изображения | |||
| vet 28/01/2019 13:14 |
MATRIX: CY-KK040BGLV3V
MAIN: BN94-11366d BN41-02534B Tuner: DNTS243H5A T-CON: runtk 5538tp Wi-Fi/BT Transceiver: WCK720Q PSU: L40E1_KDY BN44-00871A подсветка есть изо нет с пульта управляется поменял три майна неизвестно рабочие или нет с двумя не включалась подсветка третий ведет себя так же вопрос а как можно понять это майн или т-кон ? на него идет только 12в предохр цел видимого ничего нет осцилограмм никаких ни на входах ни на выходах читал об сервисном режиме т-кора но не понял как |
| B.B. 28/01/2019 16:34 |
Трабл в T-con. Бери в руки прибор и локализируй неисправность. |
| lenin 28/01/2019 18:09 |
На плате тайминг контроллера много других напряжений , кроме 12 вольт озвучьте их?
Ставлю на isl , а что это такое забейте в поиске свой тайминг контроллер.Зачитаетесь по этому поводу. |
| vet 28/01/2019 19:16 |
ничего нет кроме питания
но ведь и информационных импульсов с майна нет а ведь должны |
| iv-9 28/01/2019 21:38 |
T-Con на стол, подать 12 вольт, проверить наличие напряжений формируемых ISL (VGH, VGL, 1v2 и т.д.) Должны быть в исправном. В противном случае замена ISL. Не наступи на грабли с китайскими ISL, где опорное другое, и если впаять как есть, то выходные напряжения будут завышены. Процедура замены описана, в инете есть. Не найдешь - кричи. |
| vet 28/01/2019 21:54 |
а он формирует вторичные без всяких он оф с майна ? |
| iv-9 28/01/2019 22:00 |
Да, сам себе велосипед. Только питание на T-Con подать. |
| vet 28/01/2019 22:51 |
короче надо епокупать т-сон |
| iv-9 28/01/2019 23:06 |
Это изначально было понятно. Кстати, он не дешевый. Не хочешь детальки менять - плати денежку. |
| vet 28/01/2019 23:10 |
мне было непонятно
я считал что с майна должна была бежать какая то динамика да и стоит меньше майна |
| iv-9 28/01/2019 23:22 |
А ISL в десятки раз дешевле. ![]() |
| Feuerbard 29/01/2019 03:02 |
Шарп продолжает радовать - я в последний раз уже 20 штук исл заказал тк 10 штук быстро разошлись , но могу отметить что и пару контроллеров ткон дохлых встретилось у этих 5538 |
| vet 29/01/2019 09:38 |
а т-соне есть сервисный режим или это худ литература ? |
| vet 29/01/2019 10:09 |
а отличаются runtk 5538 tk za ot zb ? |
| Nik_Al 02/02/2019 01:09 |
Зачем ходить по граблям? Всё давно уже разжёвано. http://forum.2micom.ru/index.php?topic=1169.0 |
| iv-9 02/02/2019 15:01 |
Сам бы нашел. Хотя не будет он все-равно на компоненте поднимать. |
| B.B. 03/02/2019 08:42 |
Получив прямую подсказку, топикстартер занялся поиском T-con. Вот и весь ремонт. ![]() |
| Nik_Al 03/02/2019 13:38 |
Скорей всего.. наверное, правильно оценил свои возможности. Ведь демонтаж-монтаж ICL-ки это не пухлый конденсатор заменить. тему в мусорку. |
