LCD Sony KDL-32U3000 переделка на LED подсветку.
Ал_др
28/01/2019 14:10
Sony KDL-32U3000 шасси SE2
MATRIX: LTA320WT-L06
MAIN: 1-874-223-12, A-1276-477-A
CXD9922R
TDA9973AHL/8/12
D61123F1 100
24C02W1 x3
24C32W1
CXD1968R
HY825DC256160CE-6
NAND128W3ABN6
TPC8109 x2
Tuner: 8-597-585-10,BTP-HC401(10)
T-CON: 320WTC2LV3.9
LMU7142MO
K4D263238I-UC50
24C64WP
MAX9590
EL7585AIL
INVERTOR: LT320SLS12 Rev03
OZ9966SN
K4075 x4
trafo S320SL x6
PSU: A-1276-472-A
MIP2H2
MCZ3001DB
K3568 x2
TDA8932BT
Телевизор включается, моргает два раза и уходит в защиту. Загорается красный светодиод на пару секунд, потом моргает красным 3 раза (один раз всего) и потом постоянно 4 раза пока не выключишь. Менял до этого плату инвертора, был горелый транс не помогло. При вскрытии подсветки оказалось несколько ламп неисправны и разбиты, видно после переезда на другое место жительства. Вот решил выкинуть данные лампы, так как их нужно где то искать и поставить LED ленту в подсветку. Но стоит вопрос как отключить защиту при отключении платы инвертора LT320SLS12 Rev03 от телевизора, может у кого есть опыт переделки, сам не могу сообразить.
Евгений373
28/01/2019 15:55
Ал_др, найди с разбора лампы или купи новые. Последнее предпочтительнее.
mehanik93
28/01/2019 16:01
Ал_др, какую LED ленту собрался ставить ? Если обычную , то будут яркие пятна , от каждого светодиода голливудская улыбка
alekcandu
28/01/2019 17:11
Вариант от лыж . отрожатели вогнуты может что и получется
Ал_др
29/01/2019 13:24
Искать лампы не вариант, когда жил рядом с Москвой проблем не было найти, сейчас живу в селе. Все же хочу LED ленту, с пятнами я разберусь, там 3 слоя рассеивателя. нужно добавлю еще. Главный вопрос как реализовать отключение защиты. Нашел два выхода на разъеме, один запуск инвертора от процессора, другой ошибка от инвертора, вопрос какие сигналы там должны быть, чтобы не срабатывала защита.
Tipelo
29/01/2019 18:24
На алли ламп полно 1500 десяток! И идут быстро!
mehanik93
29/01/2019 20:06
Ал_др писал:
там 3 слоя рассеивателя. нужно добавлю еще..
умора Вот интересно , что именно собрался добавлять ?
Тут как в поговорке думкой богатеет
Ал_др
29/01/2019 23:11
Вот говоруны набежали, еще раз повторяю, если нужно было купить лампы, давно бы купил и заказал, я хочу LED подсветку. Поэтому вопрос, какие напряжения должны быть на разъеме , чтобы телек не уходил в защиту и включался без платы инвертора, конечно кто знает это или сам такое переделывал, остальные советчики могут думкой богатеть.
Разъем на инверторе 11 ножка - error_out, 12 ножка - on/off.
Иван Зенин
30/01/2019 09:38
Там либо логический ноль, либо единица. Дерзай.
Tipelo
30/01/2019 22:16
Когда не чего делать!
Ingh
30/01/2019 23:25
Ал_др писал:
Что ж ты за мастер такой, который предпочёл светодиоды взамен CCFL лампам? Лампы то круче, чем светодиоды. Парни то не зря советуют лампы покупать. Светики поставишь и сам рад не будешь картинке, даже если без пятен эффекта добьёшься.
nsn63
30/01/2019 23:57
Ал_др писал:
А чё ты ерепенишься? Ты не знаешь элементарного....
Ал_др писал:
..... а суешься туда,где тебе уже правильно сказали,тебя ждет полная опа бяка
Оптоэлектроник,ёпта...
Feuerbard
31/01/2019 02:29
Да нехай делает , надо же на кошечках тренироватся
Ал_др
31/01/2019 22:29
Не нужно давать советы которые я не прошу, я лишь спросил у кого есть опыт отключения защиты и все. С остальным я сам разберусь. А то лишь бы поговорить, а ни одного ответа на вопрос. недовольство, огорчение
Иван Зенин
31/01/2019 22:31
Какой тебе ещё ответ нужен?
nsn63
31/01/2019 22:34
Ал_др писал:
Ал_др, буркалы открой,как говорит наш участник....
Иван Зенин писал:
... нечем?
semvictor
01/02/2019 21:11
Херня получится когда включит...Сам не рад будет.
Ал_др
01/02/2019 23:31
Одни говоруны ни о чем. Херню я сам сделаю и без советов, рад буду или нет это моя проблема. А вот ни один не сказал из "спецов" здесь, сколько должно там быть напруги при исправном инверторе на этом разъеме. Большего я тут ничего не просил, не нужно остальное за меня додумывать, конечно может тут не знают, что бывает в ТВ и LED подсветка, сочувствую.
Евгений373
02/02/2019 00:29
Себе посочувствуй бяка
Ал_др
03/02/2019 19:29
Если нечего сказать, лучше промолчать.
Евгений373
03/02/2019 22:21
Ал_др писал:
Тебе уже всё сказано смех
Ал_др
27/07/2019 12:56
Евгений373 писал:
Ал_др писал:
Главное ничего по делу и моему вопросу.
FreddikMerfi
27/07/2019 15:34
Ал_др, Вам ответ уже дали в посте №9.
Иван Зенин писал:
ил Вы не знаете что такое логический ноль и единица?
sahco
23/02/2021 22:31
Привет Александр! Мне очень интересна эта тема! Я так понимаю балаболы тебе здесь не помогли.Если не трудно напиши мне - справился с этой задачей и как? С уважением Александр.
Tipelo
28/02/2021 13:21
sahco, Если он не знает что такое логический ноль или единица,то скорее не победил.
Ал_др
25/02/2024 10:33
Забыл про тему, дело было в лампах, пока не проверил пробником лампы не мог определить неисправность, долго шел пробник из китая.
vbonev10
25/02/2024 13:38
Ал_др, наверное цыганами передали. смех
Ал_др
26/02/2024 21:54
Давно не был на форуме, лампы посыпались, смысла не было его ремонтировать в родном исполнении, ламп у нас нет, а заказывать дорого, ТВ столько не стоит.
Miszan
19/04/2024 17:01
классно! Чтобы включался без инвертора, на майне в разъёме CN6402 вывод 2 INV_ERR посадить на землю - вывод 5. классно!
