BBK LED2452FDTG нет подсветки | |||||||
| sasha776655 31/01/2019 14:59 |
BBK LED2452FDTG
Блок питания FSE060E0 L-CEM1 E249823 FORSUN F782003311 Материнская плата KB-6160 88XR-L1M04002473DT Матрица LC230EUE На блоке питания 5 и 12 вольт есть Матрицу разобрал и проверил все светодиоды Подсветка мыргает один раз при включении и не загораеться Если паралельно подсветки матрицы повесить гирлянду из 17 светодиодов увеличив нагрузку ,то подсветка загораеться ,гирлянду через 5 секунд я отключаю и телек работает После этого телевизор можно выключить и включить с пульта (на небольшое время) и подсветка работает отлично После выключения более чем на 2 минуты ,подсветка не загориться Электролиты в блоке питания по выходным напряжениям поменяны все Фото моего блока питания есть здесь ( модель телека другая но блок ка у меня ) http://monitor.espec.ws/section31/topic267363.html Что делать дальше? |
| litam 31/01/2019 15:32 |
Стринги смотреть. |
| sasha776655 31/01/2019 15:48 |
Я проверил все светодиоды и пайки под микроскопом
Проблема на плате блока питания , с ее прогревом телек начинает нормально включаться А что именно локализовать не могу |
| litam 31/01/2019 15:53 |
Чем? |
| REKKA 31/01/2019 16:19 |
-Подсветка мыргает один раз при включении и не загораеться - почему? |
| SASHATOD 31/01/2019 17:40 |
sasha776655, А замеры где?
Меня интересует питание матрицы? |
| REKKA 31/01/2019 17:41 |
SASHATOD, мы опять ремонт делать начинаем при помощи ПАЛЬЦА |
| SASHATOD 31/01/2019 17:44 |
REKKA, пальцометра ![]() |
| sasha776655 31/01/2019 18:11 |
Телек заработал
Виной был смд кондер на плате блока питания ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 18:13
Подал с блока питания 57 вольт на каждую нитку , их на этой матрице две , и сравнил ток на каждой ДОБАВЛЕНО 31/01/2019 18:15
А причем здесь питание матрицы ? Изображение ведь было если фонариком посветить |
