LG 49LF640V мигает подсветка, все светодиоды новые | |||
| Dray 01/02/2019 20:29 |
Здравствуйте !
LG 49LF640V мигает подсветка, с периодичностью 1-2 секунды все светодиоды новые, от блока питания горят все одинаково. Принесли с проблемой моргает. было несколько сгоревших. Поменял все светодиоды. Раньше такое уже делал, работало хорошо и сразу. А тут все равно моргает. плата EAX66203101(1.8) и ток уменьшил убрав по одному токовому резистору на каждой линии. шим BL0202B обвязка целая, Подскажте куда копать ??? ![]() |
| birluk 01/02/2019 21:04 |
Dray, на какой ответ надеешься? Измерений нет,можно только погадать,ставлю на драйвер. |
| Dray 23/02/2019 20:52 |
Поменял драйвер и светодиоды и снизил питающее напряжение на светодиодах - заработало . |
| Иван Зенин 24/02/2019 20:15 |
Сколько помню - ток снижают. |
| Dray 25/02/2019 12:18 |
и ток тоже |
| andy13 04/04/2021 22:16 |
Попался аналогичный случай. Тоже пришлось заменить все планки из-за большого количества дохлых диодов.
Поначалу поначитался "умных" советов (замена драйвера BL0202B) по поводу мерцания подсветки и тоже выкинул деньги и время на драйвер и его покупку с заменой (довольно редкий, двухканальный драйвер, дешевле 200р. в магазинах трудно встретить). Но... мерцание не ушло! На столе (с материнкой, но без матрицы), на эквиваленте LED(мощные резисторы) было все нормально. Цепляю к матрице - опять "морганки". Начал цеплять подсветку на проводах через разъем матрицы по одной шпильке, чувствую, что-то одна шпилька совсем слабенько заходит в разъем, хотя, шпильку взял специально из такого же разъема с разбора. Разобрал разъем (в нем "мамы" были, ну ооочень жиденькие контакты, практически, из фольги! Нашли, на чем экономить!), поджал эти контактики, собрал, и о чудо!!! "Моранка" ушла! Так что, начинайте искать с самого простого! |
| AVSSTUDIO 01/05/2025 11:26 |
Бился с LG 43LH520. Мерцание подсветки. Прошёл первый этап - заменил подсветку. Мерцает. При лёгком нажатии в районе драйвера яркость подсветки менялась.
Пропаял драйвер и все мелкие резисторы вокруг. Поджал контакты в разъеме на подсветку. Заработал стабильно. Пришёл к выводу, что трещинка сидела возле резисторов ISet. |
