Телевизор samsung ue40es5507kxru замена подсветки
Дмитрий Гор
02/02/2019 14:45
Здравствуйте нужна помощь при замене светодиодных планок подсветки. Официальный сервис говорит что меняется в сборе с матрицей. Если возможность у данной модели заменить перегоревшие планки подсветки? Если да то как и где можно купить их самому? Звук есть, а изображение если направить свет на экран. Подсветка тухла постепенно местами и в конце накрылась полностью. Есть ли у кого пошаговая инструкция по ремонту, возможно ли самостоятельно произвести ремонт?
qazedcwsx
02/02/2019 22:03
Заменить можно, но не желательно. я например мог бы аппендицит вырезать, но будет ли жив пациент? а купить планки - интернет под рукой...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 23:05
Вы не родственник Альберта Гор?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2019 23:08
и еще - офиц. сервис центр как правило и меняет в сборе по гарантии.
Дмитрий Гор
02/02/2019 22:29
qazedcwsx, матрица стоит на 5000 дешевле нового такого же телевизора равнодушие поэтому тут два варианта либо на свалку, либо заменить подсветку если это возможно... как я понимаю у современных телевизоров это проще и продается везде наборами даже на али готовые планки есть. А тут мне сказали две по бокам и их практически нереально найти в продаже... Умельци предлагают выпаивать и менять сгоревшие светодиоды на новые, никакой гарантии недают, тоесть может даже произойти возгорание изза низкого качества светодиодов недовольство, огорчение Поэтому хочется заменить планки целиком на новые если это возможно! На счет Гор не родственник, это первые 3 буквы моего фамилии смех
Планки на али купить то можно,только без опыта вам заменить их будет проблематично.Можно матрицу навернуть в процессе разбора.
Замена сгоревших светиков вам однозначно дешевле встанет,а что умельцы меняют без гарантии так это потому что меняют только сгоревшие светики,а оставшиеся живые как правило на подходе к гибели.
Если сможете разобрать телек тогда и планки заказывайте смех
qazedcwsx
03/02/2019 08:59
Дмитрий, оптимально, найти битый такой ТВ и сменить стекло. И держать подсветку на 10-14 единицах. Я у родственников в деревне точно на таком поставил 12 (из 20 max), вручил пульт где нет MENU и нет проблем. Вы точно на 20 подсветку держали. Себе правда в запас привез обе планки. Есть в Москве еще одна (не помню - левая или правая). Такие стоят на UE40ES5507(5537,5557)K. Откуда Вы? И по поводу разбора - даже опытные и то иногда при разборе влетают на стоимость матрицы. На моей совести тоже пару матриц есть за несколько лет, и это при том, что более 50 дюймов не беру.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 10:01
P.S. Альберт Гор - это был вицик за бугром...
Дмитрий Гор
03/02/2019 10:37
qazedcwsx, я из Нижнего Новгорода почитал про разборку данной модели да есть нюансы на которых без специального инструмента сложно достать планки... Поэтому сам разбирать только буду в крайнем случаи. Б/У вторичка это в основном телики в которых разбили матрицу, либо собака уронили либо при транспортировки... максимум можно вынуть как раз эту подсветку, поэкспериментировать с разборкой, а остальное выставить на продажу...
