LG WD-10150NUP слив работает не во всех режимах | |||
| HILHARST 09/02/2019 09:25 |
Доброе время суток!
Машина через определенное время стала вставать при стирке, когда ей необходимо слить воду. А затем выдавать ошибку OE. Если во время успеть нажать на кнопку Старт/Пауза раз 30, то слив запускался. При сервисном тесте также отказывалась спускать воду из барабана. Выставляю отжим и сливает без проблем. Решил пойти от простого. Почистил фильтр. Ситуация не изменилась. Снял саму помпу и разобрал ее. Внутри было много грязи. Ось с выработкой. Видел информацию что возможно из-за выработки на валу может подклинивать. Поставил новую помпу. Ситуация не изменилась. Все также не сливает воду. Делал замеры на выходе на помпу. Напруга отсутствует. Снял модуль управления, никаких почернений не обнаружил. Произвел измерения на плате без силикона, все в норме. Изначально думал что проблема с прошивкой. К чему в конечном итоге я и склоняюсь. Подскажите пожалуйста, куда еще копнуть? Может еще версии какие есть по поводу неисправности? |
| шайтан 09/02/2019 09:44 |
HILHARST, мастера пригласить - религия не позволяет? ![]() |
| sashko65 09/02/2019 10:26 |
HILHARST, скачай обновление, устаревшая версия
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 11:28 Ты ж спец по интернету лазить, чтоб Мастера не вызвать и денюшку не дать. |
| шайтан 09/02/2019 11:27 |
HILHARST, не желаешь отвечать - не надо.
Тема в мусор. |
| HILHARST 13/02/2019 12:20 |
Могу конечно и мастера пригласить, но в основном привык разбираться сам. Да и к тому же моя ипотека не располагает лишними средствами на мастера |
