Странная работа и отключения микровоновки
Apocalypse777
13/02/2019 17:36
Panasonic NN-CD997S Dimension 4 Genius.
Было такое дело,что в самом начале по словам ремонтной местной службы у нас накрылся магнитрон,они его поменяли на 2m263-m22. После чего она и года не протянула. Сдали обратно в ремонт,но нам ничего не сделали так как они тогда сказали что может ещё и инвертор теперь умер и у нас почему-то недостаточное напряжение в сети.
Вообщем сейчас она включается,работает около 15 секунд со звуком "какбуд-то в ней поселился электросверчок", именно такой звук,по другом я его назвать не могу. не на что не похож. Такое характерный Дзззынн. И отрубается.
После нескольких стартов отрубается с ошибкой h97. Инвертор a65857m71AH. Отдали тогда 8 тыщ им но нам так и не сделали,либо напортачили и хотели ещё столько же содрать. Пробовал отключать инвертор работает немного без звуков и отрубается с ошибкой h98. Кто может сказать в чём именно проблема? Какую именно деталь теперь под замену. Около полу года кое как работала с этим странным звуком и только на средней и малой мощности при нагреве. И то зачастую через раз или даже два удавалось запустить. А потом вот совсем перестала
Apocalypse777, заполняйте Профиль... http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Apocalypse777
13/02/2019 18:08
Panasonic nn-cd997s cs id zpe. s.n: 5c90170040 Microwave 1000w, Heatler 09.2010 Вот точнее уже не знаю что ещё указать. Все её данные
Apocalypse777
13/02/2019 18:54
Переоформил. Пожалуйста не убирайте мою тему. Нам нужна ваша помощь
cyberbob
14/02/2019 16:39
Apocalypse777 писал:
Мы всегда рады Вам помочь...8 (800) 200-21-00 – бесплатный звонок по России
