Panasonic nn-CD997S работа с сторонним звуком и отключением. | |
| Apocalypse777 13/02/2019 19:08 |
Panasonic nn-cd997s cs id zpe. s.n: 5c90170040 Microwave 1000w, Heatler 09.2010
1) Первый ремонт - нам поменяли родной сгоревший магнитрон на 2м261-м22 Работала пол года в таком режиме: Средняя и малая мощность волн со 2го или 3го старта. Преодолевала звук сверчка и грела. В ином случает постоянный звук,не греет и после отрубается. Либо сразу отрубается. 2) понесли её обратно но отказались от ремонта так как в первый раз они что-то неправильно видимо сделали. Так как с умершим магнитроном звука не было, только ошибка н97 либо отрубание. 3)Разобрали сами: Проверили новый ими поставленный магнитрон. не гари,на корпус не прошибает. Вроде живой. 4)отключили инвертор a65857m71AH от магнитрона. звук сверчка исчез,проработала 10 сек и выдала что нет инвертора - н98. Помогите пожалуйста советом. |
| sashko65 13/02/2019 19:27 |
Apocalypse777, стоять там должен 2М236-М42. Цена его... Лучше другую купить попроще. |
| Apocalypse777 13/02/2019 19:46 |
А магнитрон 2м236-м1,который в схеме написан как родной и во многих магазинах показан как оригинальный для панасоника,подойдёт? Новую родители не согласны. Хотят вернуть к жизни эту. Я предлагал им однажды уже |
| sashko65 13/02/2019 20:04 |
Apocalypse777, те что мне попадают с Европы инвреторн микрвлн, все с 2м236 м42. То что тебе втирают продаваны... |
| xarl 13/02/2019 20:22 |
Apocalypse777, заполняйте Профиль... |
| mehanik93 13/02/2019 20:41 |
Мощность у них одинаковая и отличие лишь , в расположении ушей креплении к корпусу микроволновки . Можно применить и аналог L-G магнетрон . Только проблема возможно и не в магнетроне, а в инверторе . |
| Apocalypse777 13/02/2019 20:52 |
Я запрос заполнил по правилам. Какой профиль ещё заполнять. Я не понимаю вас. Не надо мою тему удалять. она составлена корректно. Через чур придираетесь |
| sashko65 13/02/2019 20:56 |
Работа магнетронов разная! |
| Apocalypse777 13/02/2019 21:08 |
Понятно. но на инвертор тоже подозрение есть |
| sashko65 13/02/2019 21:27 |
Apocalypse777, инвертер сделан так что нужно чтоб стояло что положено. Ставишь то что написал и все ок! |
| Apocalypse777 17/03/2019 16:07 |
Заменили магнетрон на сказанный вами. Теперь инвертор искрит снизу (синий свет) и микроволновка отрубается. Что может быть не так с инвертором |
| xarl 17/03/2019 17:04 |
Apocalypse777, обратись к мастеру. |
| Apocalypse777 17/03/2019 17:17 |
так такие мастера и нахимичили. они пояли родной инвернотр. позже видно стало,когда его сняли. спопротивления и 3 основных резистора больших |
| Apocalypse777 17/03/2019 18:04 |
другое дело где найти теперь такой инвертор. в али нету |
| mehanik93 17/03/2019 21:16 |
Пиши в личку, у меня есть . Да простит меня модератор . ![]() |
| sedojkot 23/05/2019 16:39 |
Точно такая же микроволновка, точно такие же проблемы. Сдали в ремонт, там поменяли магнетрон M1J1 на M32, через два дня сдохла, повезли в сервис, там сказали, что ремонту не подлежит. Хотели выбросить, но я разобрал, нашел пробитые транзисторы в инверторе, поменял на более мощные, купил новый магнетрон М22. Собрал. Включил. Через 3 секунды срабатывает защита. С десятой попытки запустился магнетрон, проработал 3 минуты, вода в кружке стала еле тёплой, горела неонка, которую я положил во внутрь камеры. Поставил старый магнетрон, картина аналогичная. Запускается один раз на 10 пусков, 9 из десяти - срабатывает защита через 3 секунды, при этом на индикаторе остаётся только символ двоеточие ':'. Проверил ёмкости - кажись в норме. При проверке диодов - два показывают замыкание (D7 и ZD5), но нет схемы, чтобы понять как они включены. И для того, чтобы эти диоды выпаять, нужно выпаивать ВВ трансформатор - геморойно. Читал на форумах, что эта модель чувствительна к скачкам 220в. |
| xarl 23/05/2019 17:09 |
sedojkot, . ![]() |
