СМА ARDO fls80e не запускается | |
| pavolvi 14/02/2019 15:52 |
На даче, старушка-соседка попросила помочь со стиралкой. СМА Ardo fls80e minisel 800 45dx-85dx-100sx. При включении в розетку на панели команд началось "свето-шоу". На плате команд обнаружил раздавленную кнопку пуск и какие-то разводы(видимо-потеки от воды). Отчистил, из какого-то мусора ( напоминаю, на даче) выпаял кнопку и заменил. Теперь при включении в сеть не моргает, но при выборе любой программы горит индикатор "сеть" и загадачно подмигивает индикатор "старт", при переключении на панели команд светодиоды указывают, что программа переключилась, но больше ничего. Помню у старых СМА миганием светодиодов сообщалось об ошибках, но не помню как, приехав домой порылся в нете, но безуспешно для этой машины ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, куда или где искать? В субботу снова на дачу - старушке надо помочь. |
| тю 14/02/2019 16:06 |
все ТЫ уже зделал шас приглощай мастера |
| pavolvi 14/02/2019 16:16 |
тю - есть желание, поехали? |
