LED Samsung EU55ES6800S наложение изображения и полоса | |||||||||
| renatsahib 20/02/2019 12:49 |
Main: BN41-01807 (HIGH x10 Plus_LED)
Power: PD55B1QE_CDY LCD: LTJ550HW10-B T-CON: BN41-01789 Здравствуйте, проблема такая, сначала появилась полоса потом начало налаживаться картинка (со слов клиента). Напряжения указанные на плате t-con и планках матрицы все присутствуют. STV1 и STV2 по нулям, звонятся между собой на 2МОм. отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. Подтяжка поочередно на STV1 и STV2 через 10 кОм к результату не привела. Разбирать очень неудобно 55`` поэтому может кто подскажет уши у нее есть или нету? и в какую сторону дальше смотреть или матрице конец? |
| lenin 20/02/2019 15:04 |
renatsahib, Матрицу в утиль , остальное химия. |
| Nik_Al 20/02/2019 16:13 |
renatsahib, известная трабла, и вполне ремонтируемая. Обратись к мастеру, он решит проблему. |
| renatsahib 20/02/2019 16:39 |
вот два мастера и два варианта, один говорит в утиль, другой что делается. А по факту, если делается то скажите в каком направлении двигаться? До меня возили в две мастерские, там сходу сказали матрица даже не вскрывая |
| Nik_Al 20/02/2019 19:01 |
Матрица, но это устранимо. Но здесь не подают клиентам-попрошайкам с одним сообщением, не удосуживших даже заполнить профиль. Для начала отстегни шлейфы поочерёдно и посмотри что будет. |
| Иван Зенин 20/02/2019 19:54 |
Поподробнее. |
| renatsahib 21/02/2019 10:23 |
шлейфы отключал поочередно, на одной половине такая же картинка и на второй ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 10:25
в описании я написал что ничего не меняется, может не совсем удачно сформулировал. "отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. " |
| Ingh 21/02/2019 11:00 |
lenin, с чего в утиль то? Не умеешь резать или кидать дубляжи, то не советуй утиль. Известная проблема - вполне решаема.
renatsahib, матрица с ушами |
| renatsahib 21/02/2019 11:32 |
спасибо |
| renatsahib 21/02/2019 12:16 |
вот такая картина под двумя нижними ушами с правой стороны |
| lenin 21/02/2019 13:10 |
Ну много теперь нарежете и продублируете?Драйверы управления кипят. |
| Ingh 21/02/2019 15:06 |
lenin, ну коли опыта нет и фото не рассмотрел, то что я могу сказать ... не твоё это, продолжай утилизировать и дальше. |
| lenin 21/02/2019 15:43 |
Ingh, Ну а по делу есть что сказать , кроме критики ?
Да впрочем это неважно. |
| Nik_Al 21/02/2019 18:12 |
Это что? Так пластмасса оплавилась?
Мне такого ещё не попадалось. |
| Иван Зенин 21/02/2019 22:28 |
Трепанация уже проделана. Осталось произвести резекцию. |
| Ingh 22/02/2019 00:25 |
причём полномерную всей стороны. ![]() |
| Y T 22/02/2019 14:46 |
он же писал обе стророны двоятся, так что все таки утиль |
| lenin 22/02/2019 15:10 |
Уши оборвать с одной стороны с сомнительным результатом.Это все химия . Не брать же с клиента расписку .А по устной один раз попадал , хватит.
Оно себе потом дороже. На @овне сметану собирать? Вот если бы с одной стороны при отключении планок, то шанс может быть и был. Хотя по любому уже ничего не потеряет . |
| Ingh 22/02/2019 20:02 |
Уже не одна матрица попадалась, которая себя ведёт так, что пока дефектный драйвер не оторвёшь, говно не пропадёт. Битый драйвер на всё стекло травит. Мне такая залитая кошачьей мочой прямо в правый борт попадалась, поэтому уши тоже рвал. Но пришлось подтягивать напругу, темнеет, если не подтянуть. |
| SOTSKY 22/02/2019 22:23 |
Я как раз для таких целей себе видеонаблюдение с записью звука повесил, а в телефоне все разговоры пишутся автоматом. Очень выручало и не раз... |
| renatsahib 26/02/2019 13:31 |
клиент на риски идти отказался, доводы о том что вариантов других не существует его не устроили, телевизор забрал в надежде что где-нибудь сделают со 100% гарантией. Тему можно закрывать. |
