LED Samsung EU55ES6800S наложение изображения и полоса
renatsahib
20/02/2019 12:49
Main: BN41-01807 (HIGH x10 Plus_LED)
Power: PD55B1QE_CDY
LCD: LTJ550HW10-B
T-CON: BN41-01789
Здравствуйте, проблема такая, сначала появилась полоса потом начало налаживаться картинка (со слов клиента).
Напряжения указанные на плате t-con и планках матрицы все присутствуют. STV1 и STV2 по нулям, звонятся между собой на 2МОм. отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. Подтяжка поочередно на STV1 и STV2 через 10 кОм к результату не привела. Разбирать очень неудобно 55`` поэтому может кто подскажет уши у нее есть или нету? и в какую сторону дальше смотреть или матрице конец?
lenin
20/02/2019 15:04
renatsahib, Матрицу в утиль , остальное химия.
Nik_Al
20/02/2019 16:13
renatsahib, известная трабла, и вполне ремонтируемая. Обратись к мастеру, он решит проблему.
renatsahib
20/02/2019 16:39
вот два мастера и два варианта, один говорит в утиль, другой что делается. А по факту, если делается то скажите в каком направлении двигаться? До меня возили в две мастерские, там сходу сказали матрица даже не вскрывая
Nik_Al
20/02/2019 19:01
renatsahib писал:
Матрица, но это устранимо. Но здесь не подают клиентам-попрошайкам с одним сообщением, не удосуживших даже заполнить профиль.
Для начала отстегни шлейфы поочерёдно и посмотри что будет.
Иван Зенин
20/02/2019 19:54
renatsahib писал:
Поподробнее.
renatsahib
21/02/2019 10:23
Иван Зенин писал:
renatsahib писал:
Поподробнее.
шлейфы отключал поочередно, на одной половине такая же картинка и на второй
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 10:25
Nik_Al писал:
renatsahib писал:
в описании я написал что ничего не меняется, может не совсем удачно сформулировал.
"отключение одной стороны и второй ни к чему не приводит, шлейфы исправны. "
Ingh
21/02/2019 11:00
lenin, с чего в утиль то? Не умеешь резать или кидать дубляжи, то не советуй утиль. Известная проблема - вполне решаема.
renatsahib, матрица с ушами
renatsahib
21/02/2019 11:32
Ingh писал:
спасибо
renatsahib
21/02/2019 12:16
вот такая картина под двумя нижними ушами с правой стороны
lenin
21/02/2019 13:10
Ну много теперь нарежете и продублируете?Драйверы управления кипят.
Ingh
21/02/2019 15:06
lenin, ну коли опыта нет и фото не рассмотрел, то что я могу сказать ... не твоё это, продолжай утилизировать и дальше.
lenin
21/02/2019 15:43
Ingh, Ну а по делу есть что сказать , кроме критики ?
Да впрочем это неважно.
Nik_Al
21/02/2019 18:12
renatsahib писал:
Это что? Так пластмасса оплавилась? шок
Мне такого ещё не попадалось.
Иван Зенин
21/02/2019 22:28
Трепанация уже проделана. Осталось произвести резекцию.
Ingh
22/02/2019 00:25
Иван Зенин писал:
смех причём полномерную всей стороны. подмигивание
Y T
22/02/2019 14:46
он же писал обе стророны двоятся, так что все таки утиль
lenin
22/02/2019 15:10
Уши оборвать с одной стороны с сомнительным результатом.Это все химия . Не брать же с клиента расписку .А по устной один раз попадал , хватит.
Оно себе потом дороже. На @овне сметану собирать?
Вот если бы с одной стороны при отключении планок, то шанс может быть и был.
Хотя по любому уже ничего не потеряет .
Ingh
22/02/2019 20:02
Y T писал:
Уже не одна матрица попадалась, которая себя ведёт так, что пока дефектный драйвер не оторвёшь, говно не пропадёт. Битый драйвер на всё стекло травит. Мне такая залитая кошачьей мочой прямо в правый борт попадалась, поэтому уши тоже рвал. Но пришлось подтягивать напругу, темнеет, если не подтянуть.
SOTSKY
22/02/2019 22:23
lenin писал:
Я как раз для таких целей себе видеонаблюдение с записью звука повесил, а в телефоне все разговоры пишутся автоматом.
Очень выручало и не раз...
renatsahib
26/02/2019 13:31
клиент на риски идти отказался, доводы о том что вариантов других не существует его не устроили, телевизор забрал в надежде что где-нибудь сделают со 100% гарантией. Тему можно закрывать.
