sony kdl-40bx420 не горит экран , звук есть
Антошка4434
21/02/2019 09:34
Относил 3 диагназистам , первый сказал питание , второй сказал лампы , третий сказал не может проверить .решил делать сам
У меня возник ряд вопросов ( если некоторые из них будут тупые , то простите меня )
1- по данному видио у меня есть вопросы
https://www.youtube.com/add_contact?c=JrrTbL9PiJoiVYgqOYMpN6tCGHzpyg
В самом конце видио , он даёт нагрузку ( как я понимаю место ламп ) , что это такое ? С виду резистор обычный . Но на сколько он ?
2- без нагрузки у него на транзисторах по 3 вольта , у меня на плате 0 . Есть шанс что все же питание ?
Тема лампы
1- как проверить лампы ? Есть ли специальный прибор на Али ? У меня там нет не каких разъемов у лампы , тупо на каждой стороне по 1 контакту
Тупые вопросы :
1-Целесообразно ли заменять подсветку на диодную ?как на этой модели это воплотить в жизнь
2- если тупо включить логику , можно ли подать нагрузку и так подключить к лампе , по логике ведь рабочие лампы должны загорается т.к. инвектор с нагрузкой не уйдет в защиту
rommo
21/02/2019 09:46
"Ушатаешь" телевизор 100%.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 10:49
Прямо через дисплей "несет" жадным, и скупым клиентом))))
Ingh
21/02/2019 10:25
rommo писал:
смех классно!
mehanik93
21/02/2019 11:53
Так делай
Антошка4434
21/02/2019 11:54
Понял , ага счёт нагрузки на видео что он использовал ?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 11:55
Антошка4434 писал:
Я сюда за советом пришел , а не что бы меня стебли
ДОБАВЛЕНО 21/02/2019 11:56
Ingh писал:
rommo писал:
смех классно!
Я же сказал делал диагностику 3 раза
SOTSKY
21/02/2019 11:57
mehanik93 писал:
Так делай
браво! умора
