IZUMI TL32H700B , AY115L-4HF01 подсветка включается и гаснет
MVys
23/02/2019 12:56
Brand name: IZUMI
Shassis: T.MS18VG.21B11513
Matrix: T320B6-P01-C06
Main: T.MS18VG.21B11513 состав Main: CPU:B MST6E182VG-LF-Z1, SPI FLASH: 25Q32BVSIG, TPA312402, IT6633E-P, SGM330A, CDT-3SP5I2-36
PSU: AY115L-4HF01 состав PSU: T1-AY 8T100364, Q13-K4A60DA, U2-L6562
Invertor: AY115L-4HF01 состав Invertor: OB3309, T2F 8T100320, Q16-11N60, Q7F,Q8F-K5A50D
Телевизор работает, есть звук, но подсветка может погаснуть спустя несколько минут или сразу из выхода дежурки лишь показав логотип. Запускается стабильно всегда при перезапуске телевизора из дежурки и обратно. Напряжения 5в, 12в, 24в в норме, при отключении защиты шим инвертора OB3309 подсветка работает стабильно.
Выяснилось на стороне HOT (первичка частично общая для БП и инвертора) с обратной стороны неисправный транзистор Q2 sot23-3 (2F- MBT2907A), без визуальных признаков, который управляет мосфетом Q16-11N60 (который был исправным). После замены Q2 и двух низкоомных резисторов в его обвязке R47-10 om, R19-33 om, резисторы были оборваны без визуальных признаков их сопротивления плюс минус не критично, так как в основном их роль защитно ограничительная, но с соблюдением мощности. Итог, прогон на максимальной яркости, все работает хорошо.
