FLTV-28C10
nepec
25/02/2019 10:50
LED backlight: 211101007 20.4V/300mA; 2835
3 планки по 6 светодиодов. В одной планке не горит один светодиод.
Подскажите какие можно установить светодиоды?
ALEGA
25/02/2019 12:42
Если опыта нет ,меняй все три планки на новые с уменьшением тока на драйвере.
zuboka
25/02/2019 12:49
Фото покажи.
nepec
25/02/2019 13:18
Нууу поменять все планки это легче всего, хочу пойти методом пайки. Вот какой купить диод не знаю.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2019 13:22
Фото
zuboka
25/02/2019 13:25
Ну так линзу то сними и замерь от скольки светится рабочий. Скорее всего 3В.
Посмотри какая площадка +, а какая минус. Большая или малая.
Все это есть в сети. Эти светодиоды распространенные.
nepec
25/02/2019 13:29
Я посчитал таким образом, 20.4/6=3.4 получается да 3в. Если не трудно подскажите что мне надо будет сказать при покупке светодиода. То есть 3в 2835 ?
zuboka
25/02/2019 14:11
Да. + какая подложка Минус (большая или малая) , хотя если менять все - это не принципиально..
nepec
25/02/2019 15:06
Спасибо поеду сегодня на радио рынок искать диоды.
qazedcwsx
26/02/2019 00:57
ставил 3 в для самсунга - светил намного ярче родных. то есть на этих планках "слабенькие" стоят.
nepec
26/02/2019 09:58
Всем привет. поменял я светодиод, паял обычным паяльником ну над оч быстро это делать, очень нежный.Все заработало. В итоге в этом телевизоре мертвая матрица. Потом стало интересно из чего состоит матрица, и я ее немного раскрыл. Опыт получен. Всем спасибо.
nepec
05/03/2019 16:27
Народ а реально найти матрицу на этот телевизор?
nepec
06/03/2019 11:01
Народ а реально найти матрицу на этот телевизор? И есть ли возможность подключить матрицу монитора на плату с этого телевизора?
