SAMSUNG UE40H5303 напряжение подсветки | |
| nikolay-kr 25/02/2019 17:02 |
Panel: CY-DF400BGLV1V
LED backlight: D3GE-400SMA-R2 Power Supply (PSU): BN44-00770A L40HFP_ESM PSFL940H06A MainBoard: BN41-02241A BN94-07772A Какое, должно быть напряжение на LED подсветку? По описанию в D3GE-400SMA-R2 стоят 3V. На разъеме cnl 802 без нагрузки 250V 250/38=6.57V Получается, что должны стоять шести вольтовые? |
| Иван Зенин 25/02/2019 17:27 |
Без нагрузки никто не мерит. |
| nikolay-kr 25/02/2019 17:51 |
Что, можно использовать в качестве нагрузки? Изначально, заменил все 38 на lumens 3535 тип 3 3V 350 mA, при первом вкл. половина ушла в кз. (перед вкл. проверял каждый отдельно) |
| Иван Зенин 25/02/2019 19:51 |
Если разуть глаза, то на самом БП присутствует табличка с интересующим тебя напряжением
Ток, кстати, там тоже указан, так что причина вылета твоих новых диодов тоже ясна. |
| nikolay-kr 08/03/2019 17:43 |
причина, оказалась банальна, кз на подложку. Сразу не обратил внимания, предыдущие мастера проверяли методом прокола . Убрал кз, заменил все 38 светодиодов, уменьшил ток на мах подсветки 280мА. |
