Отключается Strong 32HY4003 | |||
| novoznik 25/02/2019 23:43 |
Всем привет! Помогите с телевизором, отключается уходит в дежурку ( красный светодиод) работает минут 5 потом запускаешь как нагреется через минуту выключается потом через 30 сек если оставить остыть то опять 5 мин и повторяется загадочная поломка.
плата 5844-A6M34G-0p00 Купил в интернете якобы с разбитого телика точно такую плату, в общем подсунули плату тоже с поломкой отключается где через 30 мин но уже светится зеленый светодиод не уходит в дежурку, помогает перезапуск с розетки, но нужно ждать чуть! на U1p8 на стабилизаторе 1.55 вольта, на обоих плат одинаково! схему не нашел, надеюсь кто то сталкивался с поломкой!
| Nik_Al 26/02/2019 02:54 |
novoznik, С помощью этой вот жидкости ищутся такие неисправности. |
| novoznik 26/02/2019 09:29 |
Спасибо |
| novoznik 27/02/2019 02:30 |
Обновил прошивку по Usb теперь обе платы ведут себя одинаково, через 3 - 4 минуты моргнёт и отключается и уходит в дежурку. Прошивку брал на официальном сайте Стронг.тв |
| knifeman 27/02/2019 16:55 |
Замените smd конденсатор C285 на 2,2 мкФ 10В в том же корпусе |
| greencom 26/03/2019 13:53 |
Такая же проблема с отключением, плата 5844-A6M34G-0p00 Ver00.03, не могу найти C285... Подскажете где он? |
| fox777 04/04/2019 16:19 |
Возле SPI U0M1 |
| DILMUROD 15/09/2019 11:12 |
| serpas1 10/10/2019 09:47 |
knifeman БЛАГОДАРЮ!!! |
| Velibor 02/11/2019 22:20 |
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибо |
| opennet 05/11/2019 19:09 |
Добый день. Есть телевизор Strong srt40fx4003. После 5 минут работы тухнит экран но горит зеленый диод, телевизор на пульт не реагирует. После 5минут загорается красный дион и ТВ можно включить. И все повторяется по кругу. Комуто удалось решить эту проблемму? |
| knifeman 25/11/2019 13:02 |
Поменяйте тот же C285 |
| LeoPol*d 25/12/2019 12:56 |
Аналогичное поведение и тот же виновник. ![]() |
| Velibor 06/02/2020 00:13 |
Привет, вы можете сказать мне, какой конденсатор 2.2uF 10V является тем же блоком smd или он меняется с электролитическим конденсатором? Заранее спасибоВы ремонтировали эти 32 телевизора? Если да, можете ли вы сказать нам, в чем проблема, какая часть и где? Этот телевизор давно приходит ко мне, извините за плохой язык, т.е. пишу, привет.DILMUROD, |
| LeoPol*d 06/02/2020 12:06 |
Velibor, C285. Если не ошибаюсь он стоит почти под радиатором слева. |
| rostkam 26/03/2020 09:12 |
knifeman спасибо!!!Такая же неисправность |
| IhorChu 11/08/2020 08:47 |
knifeman, спасибо! Неисправность ушла.
ЗЫ: нагуглил схему http://televid-sib.ru/index.php?topic=65491.0 . Найти этот конденсатор не смог. ![]() |
| jurok86 13/08/2020 18:06 |
Спасибо за подсказку.
Сначала подумал на проц, заказал с Китая, заменил, телевизор проработал 3 недели и повтор, думал дохнет из-за перегрева. Установил ещё один, заменил радиатор на побольше, 2 недели и опять. Уже начал искать материнку и попал на эту тему. Заменил кондер, пока полет нормальный. ![]() |
| Hom3l3ss 07/03/2021 05:33 |
Спасибо большое @knifeman... заработал и у меня ![]() |
| igor tanko 25/04/2021 14:41 |
Спасибо тебе добрый человек.
На такую неисправность можно положить не один день. Strong srt40fx4003 после замены конденсатора заработал. |
| вова фокс 16/05/2022 13:50 |
knifeman, благодарю за помощь в ремонте удачи Вам |
| gahka60 14/01/2023 13:29 |
Большое спасибо вам за помощь |
