JVC LT-37EX17 нужна схема | |||
| OZBLIN 27/02/2019 11:39 |
Помогите найти схему. Тв со слов клиента временами выключается и включается только после отключения из сети. При проверке телевизор включается видна не яркая картинка и через секунд 5 выключается. Не могу измерить режимы так как нет схемы. При работе слышен негромкий треск ТПИ в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 13:02 Дополню возможно треск не ТПИ а реле что стоят рядом. |
| Nik_Al 27/02/2019 12:53 |
Чтобы проверить основные напряжения с блока питания схема не требуется. Отнеси телевизор мастеру, не твоё это. |
| OZBLIN 27/02/2019 13:42 |
Блок питания POWER PB ASS*Y GGA90006 наклейка SFT-9508А
Плата подсветки LC370WX4-SLB1 PNEL-T04A REV-0.8 напряжение при работе 23.6В Никаких обозначений по шлейфам нет. ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 12:55 Nik_Al, просто прошу схему в городе нет мастеров. |
| Nik_Al 27/02/2019 14:15 |
Бери, если она тебе поможет. В чём я сильно сомневаюсь. ![]() |
| OZBLIN 27/02/2019 16:15 |
спасибо по результату отпишусь |
