LED LG 43UH603 нет красного (синее изображение) | |||
| В Анатольевич 27/02/2019 18:33 |
питание ЕАХ6683501(1.5)
майн ЕАХ66943504(1.0) шасси LJ6, проц. LGE6551-DA2, EMMC KLM4G1FEPD, УМЗЧ MTP7515D, IC3000 100GEA 620FZ13 две мс памяти БГА под общим радиатором T-CON P/N:6870C-0647A, UC1 TLi2386EP, U5 SW50B3 6113720G матрица HC430DGN-SLNX5-5112 у БП выходное одно в рабочем режиме 13,1В, в дежурке 7,8В. На разъеме LED (относительно массы) контакт 1 - 43,8В, кон. 3 и 5 - 98В, кон. 7 - 124В T-CON Vin...12V9, Vcc18...1V8, Vdd...14V4, Vcore...1V2, Vcc...3V3, VGH...29V9, HVDD...7V3, VGL1...-4V94, VGL2...-9V98, VST...-9V94 MAIN L2312...3V48 L2307...0V999 L2300...3V4 L2501...5V05 L2309...1V51 L2303...1V02 L6900...12V8 включается, на заставке LG нет красного цвета, в отсутствии сигнала "снег" вместо ЧБ имеет черно-синий цвет, изображение очень "синее". процессор сильно греется, штатный радиатор - просто алюминиевая пластина. термопаста серого цвета окаменела и потрескалась. светодиоды подсветки светят ровно, но не "холодным белым", а синим, почти фиолетовым цветом. подскажите - изображение синее из-за подсветки, или есть другая причина? с таким ТВ сталкиваюсь впервые |
| Boris Gorbunkov 27/02/2019 19:07 |
Новая болезнь LG. |
| lenin 27/02/2019 19:17 |
Насчет цвета свечения диодов - это нормально.
На заставке нет красного сами же пишите.Это какое отношение имеет к диодам? |
| Boris Gorbunkov 27/02/2019 19:21 |
В Анатольевич, положи стекло на нормальное-белое корыто и увидишь разницу. |
