Газовый котел egis plus 24ff ошибка 101
Nikita48
18/03/2019 15:16
Плата была залита водой. После ремонта горит ошибка 101. Подскажите что может быть? Датчики все исправны!
ivaionpro
18/03/2019 16:18
Причиной может быть скопление накипи в теплообменнике, вследствие чего уменьшается проток и увеличивается температура, либо перебои в работе циркуляционного насоса.
Nikita48
18/03/2019 16:21
До залития платы было все идеально. А как насос проверить? Прошивка неможет быть?
sergey 73
18/03/2019 17:00
Если не прошивка, то проц "полетел" улыбка
Nikita48, равнодушие
Nikita48
18/03/2019 17:13
А проц не прошивается? Или просто его перепаять на новый можно будет?
Nikita48, а Профиль не заполнен...
