БП MLT198L не запускается | |||
| alek50685 26/03/2019 13:44 |
принесен только БП от тв с маркировкой на нем MLT198L
как говорит клиент был бах и тв потух, разобрали, поменяли почти все эл.литы дутые, обнаружили пробитый транзистор BQ2 p10nk60zfp, заменили на p8nk80zfp я так понимаю дежурный БП запускается сразу без PFC? и при включении основного БП запускается и PFC, поправьте если не прав в общем на шим дежурки напряжение постепенно поднимается в течении 5 секунд до 12в и проседает до 7-8в и так и продолжает прыгать с 12 до 8в, заменил литы, стабилитроны в дежурке, ничего не поменялось заменил оптику и 431, эффекта нет на выходе у дежурки должно быть 12 и 5в, так вот где 5 в должно быть появляется вольта 2 и опять тухнет, по 12 в стоит около 8в и проседает каждые 5 сек на пару вольт, замеры провожу после диодов выходных, так как там через транзисторы идет к разъему питаний |
| litam 26/03/2019 14:51 |
Какие и на какие??? Шим какая? Вторая серия........ ![]() |
| alek50685 26/03/2019 15:12 |
схема
стабы какие в плате были те и поставил, 22в и 6.2в помоему |
| litam 26/03/2019 15:46 |
alek50685, я тебя про шим спрашивал, а не про схему. |
| alek50685 26/03/2019 16:07 |
litam, маркировка 62807 в корпусе sot23-6 |
| litam 26/03/2019 16:36 |
alek50685, не знаю такую---, больше надписей нету? |
| alek50685 26/03/2019 16:50 |
litam, надписей больше нет, вот данный кусок схемы дежурки http://wallmaker.ru/epic/view/mf2m2lnx5MLsq3BlvLN2pFKS |
| foxter-x 26/03/2019 16:57 |
А не дутые эл.литы, проверяли, меняли? Например DC5, DC8. |
| alek50685 26/03/2019 17:04 |
foxter-x, да, в первичке их у же я проверял, были нормальные еще, но заменил для уверенности |
