Не стартует Philips 47PFT6569/60 | |||
| Alexsey71 29/03/2019 20:46 |
Всем привет! Подскажите такая ситуация. Имеется телевизор с неисправностью не включается. При вскрытии задней крышки было случайно замечено следующее. От руки пробило статическое электричество в радиатор процессора и телевизор включился! и исправно работает. При выключении с пульта, как полагается уходит в режим ожидания и без проблем включается. Стоит выдернуть шнур из розетки на этом все. Не однократно повторялась процедура со статикой, телевизор включается. |
| Valeriynew 29/03/2019 21:37 |
Просверлить дырку в задней крышке напротив радиатора под палец или вывести от радиатора пластину типа сенсора. И все - проблема решена. С утра коснулся и целый день работает. ![]() |
| REKKA 30/03/2019 07:25 |
| Valeriynew 30/03/2019 10:07 |
REKKA, себе просверли, если юмора не понимаешь. А какой еще здесь совет можно дать? Какое описание, такой и совет с наименьшими последствиями для ТВ. Здесь не екстрасенсы, чтобы по данному описанию установить проблему, видимо поэтому и тема оказалась в разделе "Нарушение правил", так как ни состава, ни измерений. Создаст автор нормальную тему и будут ему нормальные советы, а для такого описания был дан самый нормальный совет, так как
