LED Samsung UE75JU7000U - нет изображения | |
| R00f 08/04/2019 22:09 |
Привет всем!
Состав не могу написать телик не у меня. Знакомый взял Samsung UE75JU7000U - в не рабочем состояние - половина экрана показывает темным черним эффектом. тв 2017 года 4к. Вскрыл при просмотре ничего особого, не залит и следи удара на матрице нет. Так как телик большой не завез его к себе на мастерской - Взял собой только Tcon. Tcon: ud120_eu22atltstg2_v0.2 Собственно вопрос: хочу запустить этот tcon на столе - как запустит его в автономку и как заставит запустится без планок(контрольные точки)? Хочу мерит напряжение - спасибо за любой совет. Фото: https://yadi.sk/i/nyWupMcVwupEsw https://yadi.sk/i/drak5B-sd3OtgQ |
| Иван Зенин 08/04/2019 22:20 |
Фото дефекта где? |
| R00f 08/04/2019 22:38 |
фото к сожалению не сделаль.
могу толко описат на словах. Половина экрана а именно правая част показывает корректно. левая част тоже ест еле заметное изо но темно черным тоном, белые значки меню заметно . половина экрана в середине не четко разделено, немножко смешанном виде. |
| Feuerbard 09/04/2019 04:29 |
Так это и матрас может быть а не ткон , там ушей поди пару десятков на сторону , плюс тут еще и frc посередке
Надо для начала тест сигналы из сервиса с ткона запустить , потом из frc |
| Иван Зенин 09/04/2019 06:43 |
А может и подсветка... |
| R00f 09/04/2019 11:13 |
нет подсветка исключено на 100%. |
| Feuerbard 10/04/2019 02:50 |
На тконе смотрю что то шимов много - больше чем обычно |
| Иван Зенин 10/04/2019 08:00 |
R00f, найдите со знакомым толкового мастера, уверен, что он поможет решить эту проблему. |
| R00f 10/04/2019 10:37 |
Спасибо за толкового ответа. Разрешите повторит вопрос темы:
"Собственно вопрос: хочу запустить этот tcon на столе - как запустит его в автономку и как заставит запустится без планок(контрольные точки)?" |
| Иван Зенин 10/04/2019 10:39 |
Подать на него питание и он запустится. Но могу сказать определённо, то, что неисправно, осталось в телевизоре. |
| R00f 10/04/2019 12:22 |
Питанию конечно подавал без проблем, он не потребляет. сразу после предохранителя стоит mosfet 4435D - до него и на базе есть 12в после него нет 12в.
дальше стоит на базу через 24к резистор транзистор BQ(43) SOT-346 . Одна ножка его на массе. а второе где тоже нет 12в идет через резюк 01c не известно куда. Плата многослойная без схеми вероятность найти что то очень трудно. я думаю как раз на эту ножку BQ идет сигнал запуска и он понижает ток на базе 4435d и система запускается. Ест разъем CON5 (15 пин) сервисный скорей всего - которым тестируют его. 1,2,3 - питание 4-GND 5- A (RA01 - resistor 101) 6-B (RA02) 7-C (RA03) 8-D (RA04) 9-GND дальше не задействованы скорей всего. Вот именно здесь должен запускаться автономка - но как) На тконе два 81233 (BM81233) - нужен даташет на него |
| R00f 26/04/2019 13:30 |
подниму тему. При включенном телике Левий част ткона а именно HVINB_12V по нулям. FB33_2 тоже 0в. так как он питается от левой части. FB33_1 и FB33_3 по 3.3в.
HVINB_12V идет от BM81233 правой часты. Я поменял левий с правим питание не появилось. Думаю что до BM81233 не идет питание, толком кроме 5в ничего не идет к ниму. а вот даташета нет сколко куда должно поступат не известно. до него стоит и скорей всего питает его микруха RT6932 и то греется ошутимо. |
| R00f 26/04/2019 16:21 |
Ситуация изменился - я перепутал оказывается наоборот HVINB_12V как раз питает BM81233.
А вот HVIN_12V и HVINB_12V идет от переобразователей 58AJ (не понятно буква J стоит зеркално как L) - вот я перепутал элементарную вещ. месяц два назад еще одного 75 того сделал такими же симптомами там тоже были пробити как раз 58АС или 58АF. Но тут дело по другому. Заменил я эти детали на 58AJ и D58V с тконов с схожеми конструкциями и подключение детали. но 12в не появился. До 58АJ 12 в есть и на базе его тоже 12в но на выходе 0в база его соеденен с 1 ком резистором на микросхему SM4184. Мне кажется что он не откривает этот полевик. на базе должно быт менше 12в чтобы оно открилось. SM4184 на замену? |
| R00f 27/04/2019 18:34 |
Может ли SM4184 не открывать полевика если на стекле кз?
подал на HVINB_12V потребление по 0.50 ма на каждой. |
| R00f 14/05/2019 01:28 |
Замена SM4184 не дала результатов. 58aj не откривается все равно. проблема после него скорей всего. после него стоит два полевика с маркировкой PF3FA.( аналог по моему irf8342)
снял их проверил на универсалном тестере, вроде рабочие. далше тупик, кстате когда первий раз вскрил тв и мерил конденсатори на планки лсд и тконе и собрал обратно изо пропало совсем.(ничего не было перепаян) сейчас тоже темный экран. |
| R00f 19/05/2019 23:23 |
Телевизор удалось привести в изначальное состояние - сделал видео и фото дефекта. жду ваших мнений:
Фото дефекта |
