| dimikflash 11/04/2019 10:52 |
| DJuk писал: | Извините, что долго не отвечал,
И так следующее:
Отпаял резистор R7234 и проверил номинал, да он соответствует своему номиналу 3kOm, если его прозванивать не выпаивая с платы, то звонится как 158Om.
По совету участника форума semvictor посадил базу транзистора Q7003 на землю, включил тв в розетку, включился дежурный режим, т.е. загорелся красный светодиод. На плате БП (блока питания) с обратной стороны загорелся синий светодиод, который погас примерно через минуту.
Сделал замеры:
Q908
затвор = 3.1v
сток = 0v
исток = 0v
Q909
затвор = 2.9v
сток = 0v
исток = 0v
Заодно проверил напряжение на Q7003
база = 0v
колектор = 3.1v
эмитер = 0v
И самое главное я забыл написать.
Замеры на разьеме CN903:
+5vsb = 5.1v
s/b = 3.1v
+12 = 12.2v
+24 = 25.2v
ena = 0v
dim =4.6v
Напряжение на конденсаторе C907 = 400v |
Подверждаю способ с закорачиванием на землю базы транзистора Q7003
Делал это в телевизоре Philips 42PFL3606H/12 с блоком питания 715G4802-P01-H20-003H и майном 715G4609-M4B-000-005X
Телевизор не включался, загорался только красный индикатор и тух при нажатии кнопки питания, с пульта не реагировал. После того как посадил базу Q7003 на землю телек начал включаться.
Спсибо за решение.
