sony bravia mod-KDL-20G2000 | |
| Martin Garrix 13/04/2019 15:11 |
доброго времени ! пришел на ремонт данный аппарат с неисправностью нет звука,при включении тв в динамиках издается фон, замерил питание на входе микросхемы TDA 7495Sна входе 18 вольт ,на выходе на линейки напряжение падает с 8 вольт до 6.5 микруху заменил неисправность не пропала .может кто ремонтировал такой или есть может схема я не нашел схему подскажите пожалуйста ! да и при отключении шлейфа на плату инвертера фон пропадает |
| mehanik93 13/04/2019 16:57 |
Martin Garrix, что за белиберда ? Читай даташит https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25207/STMICROELECTRONICS/TDA7495.html |
