Samsung UE55JS8500T замена Main'а от другого TV
Eropka
13/04/2019 23:17
Добрый вечер.
Main: BN94-10156E (BN41-02356C).
Предыстория: в январе прошлого года перестал включаться телевизор: щелкало реле, моргал 5 раз по 2 повторения индикатор, но телевизор не включался. Мастер диагностировал неисправность материнской платы. Как выход - покупка новой платы. Плата была куплена (бу), установлена, телевизор включался и работал, однако к этому телевизору идет еще one connect mini (девайс в комплекте с выходами hdmi и usb). Попробовал подключить его к новой плате, но никаких результатов это не дало, т.е. телевизор не видел никакие подключения через one connect. При этом сам телевизор продолжал работать. Был сделан вывод, что one connect так же был поврежден еще в январе. Созрел и заказал one connect (бу), подходящий к моему телевизору. Подключил его, предварительно обесточив телевизор, но при включении аппарат не включился, снова щелкает реле, моргает и не включается. Попробовал отключить one connect - не помогло.
Отвез аппарат к мастеру (с изначально родной сгоревшей материнкой и сгоревшей накануне). На первой 100% умер процессор, на второй процессор подавал признаки жизни (при охлаждении включался). Попробовал восстановить пятаки, телевизор стал по-другому себя вести, но так и не завелся.
Вывод: one connect убил проц.
Предлагаемое решение: поставить материнку BN41-02344A (посмотрел по интернету, это от телевизора JU6450/JU6490) с доработкой. Из минусов - пилить корпус под разъемы, 1 УНЧ, тюльпаны. Плюсы - никаких one connect, hdmi прямиком на материнке.
Вопрос: стоит отдать предпочтение этому варианту или же лучше искать материнку от той же серии JS8500?
Feuerbard
14/04/2019 02:57
У js еще больше каналов подсветки чем у ju и разъем питания шире на 4 контакта , а так вообще у меня был js8xxx какой то который был без всяких оне коннектов, они для некоторых стран не применялись
У меня был js c прогоревшим рассеивателем и дохлой подсветкой так в итоге я просто матрас переложил в битый ju
