0440 | |
| said9797 14/04/2019 06:15 |
Приветствую всех участников форума! Рanasonic tc-21s1(Шасси MX-3) Ну никак не дается данный телевизор, найти причину в блоке питания не получается... Ушли из дома и оставили включенным. Телевизор не включался и не реагировал на кнопку. Был в пробое стабилитрон D835. Такого не было поставил два последовательно на 36 и 20 вольт. Так же заменил две емкости по 47 мкф. Поставил обе на 50 вольт 47 мкф . Заменил позистор (новый) Проверил транзисторы Q801, Q802, Q805, Q566 целые (выпаивал и проверял.) Так же проверил оптопару D820 тоже рабочая. Проверил все диоды тоже битых нет. Проверил все резисторы на номинал, некоторые выпаивал некоторые прям на плате. Тоже отклонений вроде не заметил. Включаю через лампу 100 ватт в дежурном режиме лампа загорается и сек. через 10-12 тухнет. С пульта включаю рабочий режим и лампа загорается и горит почти на весь накал. Предварительно проверял короткое после моста на С804, нет. Так же проверял к.з на С808 тоже короткого нет. Меряю на Q801 дежурный режим коллектор-300 вольт. Эмиттер гуляет от 0.... 5 вольт. Лампа не горит. Перевожу в рабочий пультом . лампа сразу загорается. Q801 на коллекторе 60 вольт. На эмиттере 60 вольт. На стабилитроне D835 в дежурном 47 вольт, в рабочем падает до 4 вольт. Вроде греется С814. Делал замеры на SE090N на первом выводе относительно земли 3 вывод ( радиатор) 8,3 вольта Это в дежурном. В рабочем в момент включения 89в чуть больше не успеваю засечь и падает до 60 вольт. Между 2-3 выводами в дежурном 7,8 вольта. В рабочем 60 вольт и падает немного. В момент переключения рабочий- дежурный появляется напряжение 43...по разному так же засечь не успеваю и стоит в районе 7,8 в. На резисторе R832- 86,3 вольта. Подскажите пожалуйста , что не так делаю и где еще искать причину? Может что написал не так голова уже не варит.)) Не пинайте сильно! Спасибо за ранее!!! |
| валентин-сибиряк 14/04/2019 09:26 |
said9797, тебя попросят создать свою тему.Позистор отпаяй при проверке через лампочку. |
| said9797 14/04/2019 10:58 |
Здравствуйте! Спасибо, что не прошли мимо! Создал свою. |
