[РЕШЕНО] Telefunken TF-LED39S35T2 нет изображения | |||||
| 12sasha12 18/04/2019 09:12 |
Msd3463-t8c1(msd6308-t8c2) панель: K390WD5 ПРоблема в том, что телевизор стоит в шаурмечной. У родной платы обуглился текстолит. Она работает, изображение звук все есть, но работает минут 15 и отрубается.. Была заказана плата с точно такого же телевизора, но после установки, телевизор включается, но нет изображения. Подсветка есть, изо нет. ПРодавец говорит что плата рабочая, но по факту плата не рабочая. Поменял местами NAND память, Родная плата с NAND памятью от другой платы работает изо есть.. Нговая плата с NAND памятью от старой платы так дже нет изобравжения. То есть проблема не в прошивке. Сравнил питания на разъеме LVDS , и на той и на другой на разъеме присутствует 12V 1,5V 3.3V 1,7V... Что еще проверить? Почему может не быть изображения? ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 01:17 Сравнивал платы, полностью идентичны. Новая материнка стояла в точно таком же телевизоре, с точно такой же панелью. Продавец присылал фото включенного телевизора с разбитой матрицей, изображение было с краю с надписью нет сигнала. Потом говорит, отключил, снял плату, упаковал и отправил. |
| mehanik93 18/04/2019 10:33 |
12sasha12, Если плата от другого стекла , то надо проверять на наличие лишних или отсутствующих резисторов (в новой плате) . Проверял досконально ? |
| 12sasha12 18/04/2019 10:43 |
Да все проверено досконально, стекло точно такое же. Еще раз включил телевизор. Оказалось, что на включение телевизор реагирует, а на нажатие кнопок не реагирует. Сейчас прозвонил на наличие КЗ, и нашел КЗ на плате, отметил на плате элементы в КЗ. Подал 3,3V на транзистор, потребление 0,28A, и начинает немного греться процессор.. Я так понимаю, продавец при демонтаже, коротнул плату.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 02:47 а при включении материнки в телевизоре, жудко греется проц. Значит мертвый проц. |
| mehanik93 18/04/2019 10:53 |
Отправь ему назад .Пусть в след раз разряжает сетевой конденсатор, перед де монтажом таких моно шасси . |
| Boris Gorbunkov 18/04/2019 10:55 |
Что за продавец? - http://monitor.espec.ws/section12/topic139902.html |
| 12sasha12 18/04/2019 10:58 |
насчет фото не знаю..... могло быть и с другого ТВ.. Покупал на авито, не на форуме... Сейчас общаюсь с продавцом ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 03:01 Вообщем всем спасибо! Буду решать с продавцом. Тема решена, проблема найдена. Мертвый CPU. |
