Не могу сбросить f28 | |
| uruslan1995 23/04/2019 15:57 |
Здравствуйте.
Котел Vaillant vuw int 200/3-3m r1. Забыл включить подачу газа, после чего вылетела ошибка f28. Сбросить её никак не получается. После нажатия на кнопку сброса (перечеркнутая свеча) дисплей вместе с красной лампочкой тухнет потом обратно та же самая история. Буду рад любой помощи. |
| uruslan1995 23/04/2019 16:41 |
Нашел решение проблемы, оказалось все очень просто...
Что не помогло: Травил воздух с газовых труб. Сбрасывал настройки по умолчанию (в сервисном меню 2-го уровня). Отключал датчики поочередно и пробовал запускать. Помогло: Чистка кнопки перезапуска ошибки (перечеркнутая свеча). P. S. Сомневаюсь что именно эта процедура помогла, так как кнопка до этого нажималась и отвечала стабильно. Скорее всего по ходу разборки платы управления убралась пыль или что то в этом роде. Прочищал все спиртом. Надеюсь кому-нибудь пригодится... |
| xarl 23/04/2019 16:46 |
uruslan1995, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
