LED Samsung UE32H6400AKXRU горизонтальные полосы. | |||
| 4taket 26/04/2019 15:02 |
UE32H6400AKXRU
MAIN:BN41-02156A(ТЕКСТОЛИТ. наклейка с P/N платы отсутствует) SMPS: BN44-00707A LCD: CY-GH0320CSLV2V при включении горизонтальные черные полосы примерно через 4-5 мм по всему экрану. через минуту экран мутнеет, по краям проявляется рамка. напряжение на TCON 13V, TCON подкидывал. шлейфы тоже. Получается матрица. Может у кого есть опыт лечения такой? |
| Евгений373 26/04/2019 15:07 |
Если она безухая, то только в утиль. |
| 4taket 26/04/2019 15:56 |
Сейчас посмотрю |
| qazedcwsx 26/04/2019 23:54 |
а по одному отключенному шлейфу - что на экране? |
| Feuerbard 27/04/2019 02:29 |
Там точно безухие и если самсунг матрас то по одному шлейфа уже не работают. , полосы это обычный дефект для матрасов самсунга можно поиграть ckv но сильно не улучшится |
| керечанин 01/05/2019 21:36 |
Извините что влез в тему,а если имеются горизонтальные тонкие,тёмные несколько полос то где копать? |
| tutu7 01/05/2019 22:00 |
В горизонтальных (строковых)драйверах,которые на ушах,а если их(ушей)нет, то в стекле(стеклу кирдык). |
| керечанин 02/05/2019 13:06 |
SN755867 был прожог поменял,ещё две греются буду менять! |
| tutu7 02/05/2019 22:17 |
Ты прикалываешся?Разговор идет про лед матрицу,а ты сюда сканы плазмы приплел.Проверка бдительности или посты набиваем? |
