LED PHILIPS 40PFT4109/60 нет подсветки
Mihey83
02/05/2019 13:12
PFILIPS 40PFT4109/60
SSB 715G6094-M0G-000-004K
POWER 715G6163-P0F-000-0020
Здравствуйте, попал в ремонт тв PFILIPS 40PFT4109/60 с признаком тёмный экран, однако пр беглом осмотре было выявлено что тв включается и имеется изображение но нет подсветки, так же выявлено что в момент запуска тв на экране два раза промаргивает подсветка. Замеры напряжений на модуле питания/инвертора 715G6163-P0F-000-0020 показали что на коннекторе CN9101 присутствуют +12V а на DIM и ON/OFF по 3.2V ,на выводе LED+ CN8501 относительно общей земли присутствует +29V, на LED-2.7V, на драйвере PF7903BS IC8501 +12в на 8 ноге есть. После всех замеров было решено поднять стекло и посмотреть на стринги и в ходе разборки было выявлено что стекло уже поднималось когда добрался до планок обнаружил что установлено 3-стринга cl-40-d307-v3 по 7 светодиодов в каждом, в среднем и нижнем стринге выявлено по два перепаяных светодиода и они оказались не исправными, было решено для проверки отключить ити стринги и оставить только один верхний для проверки работы инвертора так как все светодиоды в нём оказались хорошие но при запуске с отключенным стеклом получается та же картина планка вспыхивает два раза за секунды и больше не загорается. так же все последующие замеры показали те же результаты, возможно ли что это срабатывает система защиты по току?
iv-9
02/05/2019 13:25
Вопрос высосан из пальца. Восстанови нормально и подключи все линейки, потом проверяй. Иначе не засветишь. Из практики - лучше меняй сразу все светодиоды на новые, старые изношены конкретно. Ну и драйвер по току доработать.
Mihey83
02/05/2019 13:33
iv-9 писал:
Вопрос высосан из пальца. Восстанови нормально и подключи все линейки, потом проверяй. Из практики - лучше меняй сразу все светодиоды на новые, старые изношены конкретно. Ну и драйвер по току доработать.
ОК, понять бы что за диоды на планках 3 или 6V?
iv-9
02/05/2019 13:41
Берешь трехвольтовый источник и проверяешь диод - засветится или нет. Можешь два пальчика по 1,5 вместе скрутить, если БП нет. Если исправный диод трехвольтовый, то засветится, если шестивольтовый, то не засветится. улыбка
Mihey83
02/05/2019 13:50
Да действительно с помощью лабораторного бп определил что диоды на 6V, буду менять.
iv-9
02/05/2019 14:05
Можешь ради интереса пока поменять только вышедшие из строя (кз или оборванные), подсоединить все планки и проверить. Но в итоге все-равно менять все, иначе повтор.
Mihey83
02/05/2019 14:12
ну да так и поступим.
tutu7
02/05/2019 22:46
И теперь осталось выяснить на какой ток светики,и после этого подобрать им соответствующие.
iv-9
03/05/2019 03:03
Обыкновенные 1,8 - 2 Вт, что там выяснять.
