67 | |
| Алексей1533 04/05/2019 16:31 |
Доброго дня , уважаемые специалисты ! У меня подобная проблема . Телевизор Cameron ctv-7009 . Достался он мне с пробитым транзистором F3055 . Я заменил транзистор , включил телевизор через ЛБП ( с ограничением тока в 1 А ) . Экран зажёгся ( белым цветом ) , изображения нет . Т.е. работают только лампы подсветки . Напряжений на выводах выходного трансфоматора нет . Замерял китайской цешкой . Отпаял лампы подсветки , напряжения ВСЕ появились ( согласно схеме ) . Стал грешить на лампы , но найти исправные мне не удалось . Подкинул экран , динамик и кнопки , ПОЯВИЛСЯ ШУМ ИЗ ДИНАМИКОВ И МОЖНО УВИДЕТЬ РАСТР ( если подсветить фонариком ) . Теперь вопрос . Каким образом можно нае,,,,,,ть систему подсветки ?????? Если я правильно понимаю , то у меня проблема либо с лампами , либо с инвертором .
ДОБАВЛЕНО 04/05/2019 17:32 И ещё вопрос . Как сюда прикрепить кусок схемы , которую я хочу вам показать ? |
| vadim3008 04/05/2019 17:25 |
Алексей1533, Открыть свою,тему,а не подымать тему 11-летней давности! ![]() |
| Алексей1533 04/05/2019 17:57 |
Упс !!!!! Простите мою не внимательность !!!!! |
