Неисправность изображения Toshiba 32SL738R | |||||||||
| Petrd 07/05/2019 20:14 |
Тип - LCD
Марка - Toshiba Модель - 32SL738R Панель: LC320EXN (SC)(A2) Инвертор: KLS-E320N1F-07 Модуль питания: 715G4302-P01-H20-003U Майн: 715G4357-M01-000-005X CBPFA4ZBZCS02 Тюнер: ENV57S01D8RF При включении на нижней части экрана движущиеся цветные горизонтальные и вертикальные линии, после чего экран гаснет. Это можно увидеть на видео - https://drive.google.com/file/d/14imYwvDwGNBJudjLc19ZNdCtCLCYp0Va/view?usp=sharing Прошу совета в какую сторону искать. Ремонтирую сам. |
| Boris Gorbunkov 07/05/2019 21:39 |
Похоже стеклу кирдык ![]() |
| Иван Зенин 07/05/2019 22:10 |
И в чём это проявляется? |
| Petrd 07/05/2019 22:43 |
Коммерческий ремонт электроники - не моя профессия (поэтому такого не довелось встречать на небитых матрицах). Но электроника - это моя профессия (и хобби тоже). Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается. |
| nik3653 08/05/2019 08:19 |
[quote="Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается.[/quote]
Ну вот изучи тему и выполни ремонт |
| Petrd 08/05/2019 09:05 |
С чего начать? |
| Petrd 08/05/2019 22:39 |
Отключил разъем от T-CON и подал 12в. Панель в автономный режим не заходит, появляются хаотичные полосы и панель отключается через несколько секунд. Выяснил, что отключение панели происходит из-за перегрузки MAX17113E по выходу GOFF (VGL). Это напряжение поступает на вывод VGL преобразователя уровней TPS65192 с выхода которой сигналы G1-G6, VE, VO, VST уходят в матрицу. Если убрать перемычки с G1-G6, то панель не отключается. Ток потребления при этом 70-75 мА. Если начинать ставить на место перемычки, то ток подрастает и в какой-то момент видимо превышает порог и срабатывает защита и большинство выходных напряжений MAX17113E пропадают. Также склоняюсь к тому, что стеклу пришел конец. Есть ли смысл его вскрывать и просматривать? |
| Boris Gorbunkov 08/05/2019 22:53 |
KLS-E320N1F-07 - LED-драйвер.
Что её там вскрывать-то - рамку снять - делов на 5 минут. |
| Petrd 09/05/2019 09:10 |
Открыл - стекло без боковых ушей, просмотрел под лупой - ничего подозрительного не увидел. |
| Иван Зенин 09/05/2019 09:15 |
Шлейфы на стекло по одному попробуй отключать. |
| Petrd 09/05/2019 09:29 |
Отключать? Они приклеены. |
| Boris Gorbunkov 09/05/2019 11:17 |
http://www.panelook.com/images/201711/1510629389830745.jpg
| Иван Зенин 09/05/2019 11:45 |
Пусть автор прояснит. |
| Petrd 09/05/2019 12:00 |
Все верно. Один порт LVDS и два приклеенных шлейфа по 30 pin уходят с T-CON на стекло https://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LC320EXN-SCA1.pdf На помойку так на помойку. |
| Boris Gorbunkov 09/05/2019 12:25 |
Для успокоения души можно подкинуть другое заведомо исправное стекло с LVDS - 30 pin c такой-же распиновкой. |
| tutu7 09/05/2019 17:53 |
Это если "ну ваще делать нечего". |
| Petrd 10/05/2019 10:32 |
Матрицу на помойку. Будем считать, что вопрос на данном этапе решен. Всем спасибо за участие! |
