Sharp SV-2152CK1 - узкая горизонтальная полоса | |||
| Sergey777088 24/05/2019 13:46 |
Состав: TV Sharp SV-2152SCN (IX1561CEN1; 93C46N; STR-D5441; FD051PEZZ 2436541; TDA3566; TDA3590; LA7910; X0640; X0260C, звук TDA2007).
Пришел с проблемой: узкая горизонтальная полоса. После детального обследования убедился, что кадровая здесь не при чем, хотя я подкидывал вместо нее LA7830. Обнаружил отсутствие 12В питания с ТДКС. Перегорел предохранительный резистор. При повторном включении он снова сгорел. Оказалось КЗ диодов D611 и D612. А также стабилитрон D621 - EX0215CE и D206 - EX0341CE. Пожалуйста, подскажите что это за стабилитроны и чем их можно заменить? GOOGLE молчит. Есть ресурсы по расшифровке обозначений компонентов этой фирмы? HELP My, PLEASE! |
| vadim3008 24/05/2019 15:06 |
Sergey777088, http://monitor.espec.ws/section1/topic106885.html |
| валентин-сибиряк 24/05/2019 16:42 |
EX0341CE- 3V |
| Sergey777088 24/05/2019 16:49 |
Спасибо,ноEX0215CE вэтом списке нет,вот задача !И работа из-за этого не двигаеться. |
| валентин-сибиряк 24/05/2019 17:58 |
По закону подлости такой ящик забрали утром,менял STR D5441 в питателе. ![]() |
| vadim3008 24/05/2019 18:04 |
валентин-сибиряк, если верить,схеме, D636 такой же есть,пускай автор смотрит.
Упс,чё-то не пойму Sergey777088, ты по какой схеме работаешь! |
| Sergey777088 25/05/2019 17:49 |
Есть 2Схемы на эту модель,мне подошла та которую я указал в начале.D636 я не нашел,агде он находиться?Меня интересует EX0215CE ! |
| валентин-сибиряк 28/05/2019 15:20 |
Sergey777088, на днях должны подбросить ещё такой ящик,если там есть EX0215CE ,то отпишусь по напряжению стабилизации. |
| Sergey777088 29/05/2019 13:18 |
Да,пока застопорилось буду признателен за информацию! |
| iv-9 29/05/2019 17:27 |
В упор не вижу твоей ссылки на схему. Укажи. |
| валентин-сибиряк 29/05/2019 19:58 |
У меня такая схема. Стабилитрон D 621 стеклянный.Катод- синяя полоска.Напряжение стабилизации -5,6v. Выпаивал для замера ,подавал через резистор напругу,получилось 5,65v. |
| Sergey777088 01/06/2019 15:55 |
Да, у меня точно такая схема ,спасибо за информацию ,теперь можна двигаться дальше! |
| Oлег 13/07/2019 20:17 |
Долго двигаемся... |
