| laskaman 24/05/2019 21:43 |
| Алексей.Л писал: | | Дефект в инверторе в обрыве резисторы R35 и R37 10K (визуально не горелые) в схеме инвертора, которая очень похожа, стоит между диодами и полевыми транзисторами (по три штуки вверху и три штуки внизу, в схеме защиты или обратной связи как кому нравится). Что примечательно неисправны резисторы, которые были залиты резиновым клеем, которым приклеены электролитические конденсаторы С1 С2 220uF 25V. Ради эксперимента заменил R159 на 10К, появилось 2.4V, решил регулировать яркость и поглядеть меняется ли напряжение. Оказалось, что не работает кнопка MENU, снял плату управления, перекушена перемычка, идущая на кнопку MENU (похоже с завода), восстановил. Регулировка яркости на 2.4V ни как не повлияла, восстановил, как было. Ну вот в общем то и всё. |
Огромное спасибо.
Видимо типовуха. Осталось этих старичков не много, но мне попался сей экземпляр.
Кроме резисторов были вздутые Электролиты в БП.
