LG CF-20K52E шасси MC-84A греется микросхема БП STR-F6654 | |||
| gsvg21 27/05/2019 12:40 |
Случайно спалил микросхему в БП STR-F6654 не разрядив сетевую банку начал пылесосить плату и бабах. Заменив микросхему все заработало но микросхема как мне кажется сильно греется, а если точнее то минут за десять доходит температура до 70 градусов и продолжает медленно подыматься выше 78 градусов не держал побоялся что вылетит. В дежурном режиме держит 45 градусов. На сколько я понял то по даташиту у этой микросхемы температурный режим от -20 до +125 градусов. Телевизор работает нормально все напряжения в пределах нормы. Может она так и должна греться? Подскажите пожалуйста. |
| gsvg21 27/05/2019 20:54 |
Видать никто не подскажет ![]() |
| jonster 28/05/2019 08:52 |
Ну горловину сбить, ну "высосать" элементы - это одно, но про люмяшные трубки и их свойства "коротить" то должен был знать? А по опыту скажу - если стоит огромный радиатор, значит будет греться конкретно. Ну поставь допрадиатор для самоуспокоения. А что тебе еще посоветовать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/05/2019 08:57 |
C большой вероятностью новая микросхема от дядюшки Ляо, потому и греется. |
| jonster 28/05/2019 10:02 |
Как-то менял STR-S6707 на STR-F6... (с донора, так что не левак) ессно с приведением в соответствие обвязки. Так греется реально ненормально. Может они все такие? Типа на грани заявленных показателей. Поставил допрадиатор и уже год шпилит без нареканий (был недавно по другому девайсу). ЗЫ - то ТС - поставь допрадиатор и через год перезвони. ![]() |
| gsvg21 16/02/2020 20:46 |
Не добавлял радиатор решил поиздеваться так сказать, пока работает. |
