Philips 42PFL3208t/60 сгорела сема дежурного режима | |||
| Орбител 29/05/2019 07:49 |
После КЗ во вторичной цепи разлетелась микросхема А6069Н.После замены дежурка не запускается.На 5 ноге питание скачет от 10 до 13 В.Диоды вроде все целые.Где искать причину?Подскажите пожалуйста.Схема в приложении. |
| Иван Зенин 29/05/2019 07:58 |
При слёте крыши микросхемы фактически в 100% случаев ТПИ приказывает долго жить. |
| Орбител 29/05/2019 08:23 |
А как его проверить?Обмотки вроде звонятся. |
| Иван Зенин 29/05/2019 08:39 |
На некоторых ESR-метрах есть режим проверки на замкнутые витки тр-ров. Если такого нет, то только заменой. |
| laskaman 29/05/2019 10:32 |
Недавно лечил подобный. Проверь R9301, он вылетает вместе с микрухой, (защитник). У меня был в обрыве, после замены все запустилось. Но ТПИ все же немного пострадал, однако жужжание было крайне тихим, клиент уже полгода пользуется. |
| Орбител 29/05/2019 13:12 |
R9301 живой показывает 1,2 Ома как положено |
| litam 29/05/2019 13:31 |
А стабилитрон, оптрон?????
Там всего десяток деталей.... |
| Юрий 72 29/05/2019 13:42 |
Либо измерением индуктивность, добротность. Либо подцепить к похожему рабочему через резистор. Типа временный Генерротор. |
| Орбител 29/05/2019 13:50 |
оптрон 9303 заменил,стабилитрон звонится вроде как положено |
