Плазма LG 50PG100R-ZA нет изображения.
valerka_chert
02/06/2019 16:06
main EBR44341104
PSPU-J702A
Y-SYS EAX50049001
Z-SYS EAX5053601
panel PDP50G1
Во время просмотра пропало изо, со слов клиента, ещё раз моргнул - и радио стало.Питание на месте, V5.0V/VA-60V/VS-194V/PFC-386V. На планки боковые кратковременно подается 135вольт, пропадает, 3 раза релакс и все, ноль. 5вольт стабильно. На игреке стабилизаторы 5, 5 и 15В - отлично. При включении кратковременно серый экран(доли секунды). Запускал без панели, без планок - все равно 135в пропадает. Схемы конечно нет. 135в вырабатывается IC501(замена), Q504(замена), T501.Все емкости проверены ESR-метром. Ну и все. заказывать другой игрек? Хотелось бы с этим побороться.Насчет схемы ясно, на игреки их не бывает, может хоть кусок схемы, или похожая ситуация у кого была?
Nik_Al
02/06/2019 19:35
valerka_chert, все IGBT проверить, и smd резисторы в их цепях тоже. Ну а низкоомные само собой.
valerka_chert
02/06/2019 19:57
IGBT особо ведь не проверишь, пробоев и утечек не выявил. В схеме они все равно через какие то цепи завязаны(вот снова вспомнишь про отсутствие схемы). Тел на работе, завтра ещё раз пройдусь.Я ещё почему тему затеял - насколько я понимаю, дело именно в игреке. Клиент уже спонсировал, чтоб не зря покупать.Да, забыл ещё. Пробовал загнать в автоном - та же песня. Значит майн отпадает.
pion
02/06/2019 23:17
Про сигналы с лоджика ничего не написал.
vornst50
03/06/2019 05:12
135 вольт это VSC? а VY сколько? Забей в гугл LG 50PJ250 схема VSUS, ZSUS. Не твое но пойдет понять.
valerka_chert
04/06/2019 15:53
vornst50, Нашел на форуме, Смысл понятен, копаю.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 16:55
pion, А с чем их сравнить? Ослик есть, а эпюры? Может из-за лоджика VSC пропадать?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 16:58
vornst50, VY по моему 95-96 вольт, тоже пропадает. С одного транса делается.
pion
04/06/2019 17:10
valerka_chert писал:
Конечно может. А эпюры там простые и понятные. Сам увидишь, пачки прямоугольных импульсов.
И VSC на этих панелях 150в, а не 135. и появляется там, если на затворы мосфетов приходят эти импульсы.
vornst50
04/06/2019 17:50
Какой у тебя DC_DC преобразователь который дает VSC,VY.
valerka_chert
04/06/2019 21:23
vornst50, NCP1200
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 22:24
pion, Завтра проверим.
vornst50
05/06/2019 04:56
Сигнал лоджика на ее не влияет, кроме сигнала ОЕ, ON_ENABLE ( разрешить включение Y) он через лоджик идет с Z. Проверяй КЗ сканов описано много как проверить.
valerka_chert
05/06/2019 14:41
vornst50, Сканы отпадают, я вообще без них игрек включал. ОЕ сейчас буду выискивать.
vornst50
05/06/2019 14:51
Резисторы омники 1 ватт проверяй все.
valerka_chert
05/06/2019 14:53
vornst50, По несколько раз проверял, и смд тоже. Сейчас стол освобожу, поставлю этот гроб и буду версию с ОЕ отрабатывать.
vornst50
05/06/2019 15:11
Фото можешь сделать платы где трансформаторы? И скажи на чем собран преобразователь два по15 вольт и 5 вольт питание сканов.
valerka_chert
05/06/2019 15:36
vornst50, Что-то не могу фотки с Айфона сбросить. Попробую еще. Стабилизаторы два 7805, один 7815.
vornst50
05/06/2019 15:49
Это понятно, какой преобразователь эти напряжения дает. Смотри схему IC510 NCP3163, а у тебя на чем?
valerka_chert
05/06/2019 16:03
ЧЧто за хрень с фотками. Где кнопка прикрепить?
vornst50
05/06/2019 16:14
IC 505 скажи какая.
valerka_chert
05/06/2019 16:17
vornst50, IC 505 RSS090N03 (Switching (30V, 9A) IC506 - управление, мелкая, и по надписиD976 ничего не нашел. Напруги с интегральных стабилизаторов в норме.
vornst50
05/06/2019 16:41
Смотри на 1pin BD9763FVM идет 5.2 вольта с БП, подай в эту цепь 5.2 вольта от ЛБП, блоки подключи на столе кроме БП и осцилографом просмотри сигналы к IGBT, литы тоже все проверь ESR метром.
valerka_chert
05/06/2019 16:46
vornst50, Блоки без панели? А Z без панели не сдохнет? А, понял, без БП подключить. Какие блоки? Литы се перепроверил ESR метром , все отлично. Вообщем инфы море, буду исполнять.
vornst50
06/06/2019 07:26
Кроме БП и мамки, шлейфами соедини на столе, подай 5.2 вольта на Y, и проверяй сигналы, лоджик должен моргать.
pion
06/06/2019 11:44
Сигналы с лоджика можно посмотреть за 5 минут, ничего не разбирая.
valerka_chert
06/06/2019 12:04
vornst50, Вызвонить цепь ОЕ на Z не удалось, но там вроде все в порядке. После включеня на ОЕ - 0вольт, потом кратковременная засветка экрана и - 4,5(примерно)вольт. Собрал блоки на столе, подал на разъём 5.2 вольта(при подаче на на 1pin BD9763FVM ничего не было) появились 5 и 15 вольт. Сигналы на IGBT Z-SYS присутствуют, на Y-SYS нет ничего. Сейчас рою возле них. Светодиод на лоджике не моргает, светит постоянно.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2019 13:05
pion, Сейчас посмотрю.
valerka_chert
11/06/2019 09:03
Мозги кипят, отложил на пару дней.
valerka_chert
22/07/2019 14:19
vornst50 писал:
Нашел другой Y.Соединил. То же самое. Z должен быть рабочий, т.к. в составе телика с него на панель идет примерно 70 вольт.(?). вообщем переключаюсь на Z и лоджик. Долго не писал - был в отъезде.
Drummeer
15/11/2023 17:02
Отпишись, восстановил ли аппарат
valerka_chert
11/01/2024 15:05
Вообщем аппарат завис у меня, хозяин купил себе что то свеженькое. Телик долго простоял в "углу". Решил из принципа заняться еще с ним. Отреболил проц на лоджике - та же песня. Буду потихоньку ковырять.
Drummeer
26/03/2024 19:06
Приветствую, такой же аппарат на руках уже 2 мес.
Не восстановил?
