Мш-73 неубиваемая. Помогите.
pokersp
02/06/2019 18:34
В общем память паял ничего . Полностью текст технологического все прекрасно. регулировки все отображается AV вообще никак сигнала по видео нет ргб на выходе нормально по напряжениям. Процессор?
да там усилки выходные видео греются там 8 вольт есть. ргб по 2.9 четвертый 5 в. Ничего всмысле ниодного цвета из вне. по кренкам и диодам нормально все.
Евгений373
02/06/2019 19:26
Пойди проспись, бред какой то пьяный.
Некто Никто
02/06/2019 19:29
pokersp, прочитал слева направо, потом задом наперёд... снизу вверх... - результат нулевой. Вы же, наверное, что-то сказать хотели? Мысль какую-то донести?
iv-9
02/06/2019 19:42
...могут не только лишь все, мало кто может это делать... классно!
pokersp
02/06/2019 19:43
по полочкам выходные с бп в норме. память чистую ставил.пью редко метко но не в данный момент. я сам непонимаю сигнал меню нормально нормальным цветом. с источника темно растр черный чистый. ни. скарт два тв рядом все как нужно работает. А ты Женя если ответить не можешь - помолчи.по даташиту 51 52 53. ред грин блу. (ненужно магента и тд.) по схеме 6 ав1 ав2по дате 1+62 ... 64)трансивер портов по запросу так понимаю
jonster
02/06/2019 19:47
Некто Никто писал:
По диагонали забыл прочесть. голливудская улыбка Там НЧ-видео нет.
pokersp, соберись силами и озвучь состав твоего ТВ (как, собственно, требуют Правила создания тем). А то, понимаешь, шнырять по ссылам, качать-распаковывать - влом всё это.
А так бы назвал проц и предысторию - быстрее бы определились. подмигивание
STIPLER
02/06/2019 19:54
jonster, Какая там "предистория"? Видео по горячему (во время работы) воткнули. Развязки/буфера по AV в этой модели отсутствуют. Процу хана. Подключить источник через модулятор на антенный вход.
iv-9
02/06/2019 19:56
Разве 4053 там нет?
pokersp
02/06/2019 19:57
61вывод 3.3 54-56 по нольсем наверное почти нашел
jonster
02/06/2019 20:03
STIPLER писал:
Все-таки начальника транспортного цеха слушаем в первую очередь или как? голливудская улыбка
Не заставишь ТСа правильно оформлять темы - запаришься с блюдечками с голубой каемочкой.
Обрати внимание на сленг - тыкало-мыкало.
Ладно - скорей ты прав, но всегда есть это типа "недосмотрел". Типа разъем-кирдык.
STIPLER
02/06/2019 20:17
jonster писал:
Модеры в разделе повывелись недовольство, огорчение Есть один правда, но у него дела поважнее - какашками в "свободном" кидается.
pokersp
02/06/2019 20:21
напряжения нашел. дорожка недопай. 4053 как раз таки нет(вот наверное прав про развязки нет развязки хана процу (грееться градусов 60). есть штук 10 рабочих паять лень. сегодня всем спасибо перепаяю отпишусь. если у кого есть без 4053 скиньте ссылку пожалуйста как там развязка сделана.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 20:39
я так понимаю 4053 мы падаем ав на 13 снимаем с 14 ноги выходит векс через резистор кандер 100 нано на 42 ногу проца и там 3в6 cvbs/y. не смысл сделать - смысл понять.
jonster
02/06/2019 21:04
pokersp писал:
... 4053 как раз таки нет...
...я так понимаю 4053 мы падаем ав на 13 снимаем с 14 ноги выходит векс ...
Господин хороший, ты как-то определись - есть-нет коммутатор?
Состав выложи, а то даже завсегдатаев в неловкое положение ставишь.
Состав ТВ выложи в конце концов. бяка Есть там коммутатор или нет?
Ща подвалит начальник и тебе корзина. подмигивание
Некто Никто
02/06/2019 21:13
jonster писал:
Там НЧ-видео нет.
гы-гы голливудская улыбка
pokersp писал:
jonster, давай, толмач, переводи. А то я в ступоре, что чел донести хочет. Хелп аж в названии темы, я аж прям прослезилси...
pokersp писал:
вопрос вопрос
не иначе стиральщик sashko65 шифруется, его акцент выдаёт
from ТС technical information
и то, и другое - МШ-73. Не проще следовать правилам форума и рекомендациям участников?
jonster
02/06/2019 21:28
Некто Никто писал:
jonster писал:
Там НЧ-видео нет.
pokersp писал:
pokersp писал:
вопрос вопрос
Да из принципа схему не смотрю - влом. Можно и выдоить инфу, и сделать вывод.
"Горячее" подключение - раз. Тыкали-втыкали, пока микротрещины не пошли -два. Источник глючит - три... Да мало ли.
А толмачить ТСа я не берусь - столько не пью. смех
Зы - да кто угодно мог закинуть тему, но не верю, что sashko65. Такие спецы на такое... Да вряд ли.
Некто Никто
02/06/2019 21:42
jonster, лирическое отступление. Ну ты веришь, что человек в здравом уме и твёрдой памяти, занимаясь ТВ, будет измерять абы что абы где? Такое впечатление, что есть какая-никакая измерялка и обрывки знаний...
jonster
02/06/2019 21:51
Некто Никто писал:
Ну не совсем адекватный по нашим понятиям - типа состав где? А нет состава.
На чем уперся? На коммутаторе? Типа которого вроде нет, но вроде есть.
Больше похоже на клиента, который накирялся и переоценил свой багаж знаний.
Других вариантов не вижу.
pokersp
02/06/2019 23:16
Писал вроде 73(сам удивляюсь) без м писал вроде. насчет адекватности когда кенотроны 1ц на 6ц перепаивал там вода заливалась для увеличения. 32 года в хурнале радиолюбитель первая схема когда мне было 13. там триггеры на звук с распазнованием па частоте я на феррите предложил в итоге на т триггеры заменили у меня катушки на кольцах там кондеры с резисторами для частоты. но у меня мп транзисторы а там микросхемы
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:22
схема прикреплена где вы со всем уважением видели 11106 на 73 шасси
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:23
вроде и даташит на 93хх прилеплен
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 23:28
пообщаться написал спросил. сделаю сам с утра отпишусь. скорее всего что с процом отпаяю в ин дам чистый сигнал и задам импульс если нет перепаяю в чем проблема то
RomanRB
02/06/2019 23:28
STIPLER писал:
jonster писал:
умора
jonster
02/06/2019 23:32
pokersp писал:
Писал вроде ...
Та написал - то есть коммутатор... короче для начала его замени, а потом....
ProIzhevsk
03/06/2019 06:21
pokersp писал:
... там триггеры на звук с распазнованием па частоте я на феррите предложил в итоге на т триггеры заменили у меня катушки на кольцах там кондеры с резисторами для частоты. но у меня мп транзисторы а там микросхемы...
.... в чем проблема то
Проблема в голове, тут и к бабке не ходи смех
Некто Никто
03/06/2019 08:49
pokersp, на данном этапе это не та техника, где будет что-либо тихариться и скрываться какая-либо информация. Тебе участники искренне стараются помочь. Но твоя хаотичность и лишённые смысла действия здорово этому противодействуют. Я может чего не понимаю, объясни
pokersp писал:
при этом ТВ управляется и есть символы OSD? Твои замеры - бред
pokersp писал:
бред-бред-бред, но на всяк случай закинул кусок со схемой на TDA11106 (для которой имело бы хоть какой смысл)
pokersp писал:
в ТВ один AV или два? Ты ж как Павлик Морозов на допросе... Очень думается
ProIzhevsk писал:
Проблема в голове,
pokersp
03/06/2019 09:49
Все всем спасибо решено. Процессор да там без коммутатора с перемычками. по ргб инам работает по векс ничего - перепаял все работает.
валентин-сибиряк
03/06/2019 18:38
Охрененеть смех ,наверно кто-то прикалывается. классно!
Oлег
07/06/2019 20:13
Неужели так сложно написать все нормально?
Исправите тему согласно правил. Напишите с ЛС, верну обратно.
STIPLER
08/06/2019 03:29
Oлег писал:
Слава Господу, хоть один модератор в теме появился!
