котел Ariston класс не видит версию платы управления "0
Garic73
04/06/2019 19:43
Проблема с платой управления Аристон класс 24FF Код ошибки 307. Плата на голом столе без датчиков после перезагрузки слышно звук релюх, код ошибки 110 и входит в 307. В настройках в параметр меню должно быть под кодом 854=30; У меня на данном моменте в настройках 854=00;; 855=72; не видит версию платы управления. Менял EEPROM 93c76 их две на плате, и 5021, все с другой платы прошитые. Что это может быть?
Garic73, Ariston.......................?
Garic73
07/06/2019 11:04
xarl, Если так важно заполнения профиля, почему не сделать блокировку при регистрации? И всем будет хорошо))
Garic73
07/06/2019 12:11
xarl, В заголовке и по тексту указано Аристон класс и Аристон класс 24FF
