Candy cbe 825 t глохнет через секунду в любом режиме
vovchok
05/06/2019 03:17
Случилось это посреди стирки и пришлось с нее все мокрое вытаскивать и секундными запусками на отжиме выкачивать воду... После этого вскрыл - внутри по виду за 15 лет успешной эксплуатации ничего не изменилось, как новое, но не работает недовольство, огорчение
Люк заблокироваться не успевает. Выгребной насос прочистил. Тэн, датчик температуры прозвонил - вроде в порядке. Плата cia0051i (прошивка a-25), горелого ничего не просматривается, семисторы/варисторы нормально звонятся. Стиралка простейшая, без табло, на котором могла бы высветиться ошибка. Программатора у меня нет. Куда копать?
ps: Просьба в сервис не отсылать - свою технику предпочитаю чинить сам, и до сих пор получалось, но со стиралкой изнутри знакомлюсь впервые. Скачал сервис мануал. Почему-то в моем случае (в отличие от мануала) на передней панели отсутствует регулятор оборотов (видимо в Италии решили, что нам он ни к чему), нет четвертой клавиши, и еще прессостат закреплен не в том месте (когда раскручивал не обратил внимания, а потом еле нашел куда его прикрутить).
Фото потерпевшей: 1 2 3
alexu
05/06/2019 07:14
может замок вовсе не блокируется? а не "не успевает".
Valeriynew
05/06/2019 07:56
vovchok, в первую очередь нужно разобрать и почистить контакты своего УБЛ, а также проверить отдельно на замыкание контактов или подставить заведомо исправный замок.
тю
05/06/2019 07:56
vovchok, чини сам а МЫ тут при чем ?
за готовым и на шару ?!
regiss
05/06/2019 08:37
Valeriynew писал:
смех смех смех
В первую очередь, абсолютно ничего не разбирая, нужно подключиться к разъёму К6 и посмотреть код последней ошибки.
Во вторую очередь, если первая не прокатит, надо проверить питание 5в и 24в.
Так работают нормальные мастера.
А вся писанина выше, типа:
vovchok писал:
- полный пипец!
Kaskad11
05/06/2019 08:55
vovchok, ты стиралку ремонтируешь или биотуалет?
vovchok писал:
Ковырялкин
05/06/2019 09:40
Kaskad11 писал:
vovchok писал:
умора классно!
vovchok
05/06/2019 14:20
Kaskad11 писал:
Ну пусть будет "прочистил сливную помпу" - только проблема от этого не решилась...
regiss писал:
По питанию намерил 5в, 22в и 32в
Valeriynew писал:
Да разбирал я его, нормально там с контактами и звонится он как 10кОм, но ток на него почти не идет. Мощный резистор на 22Ом (через который семистор подает 220в на УБЛ) в обрыве, хотя внешне не подгоревший - ща буду менять, мож повезет...
vovchok
05/06/2019 16:34
После замены этого злосчастного резистора техника ожила - уже и постирать успел...
Спасибо всем, кто откликнулся, Valeriynew респект и уважуха за правильный рецепт!
हरे कृष्ण
