Не работает сплит | |
| vl54422ktk 11/06/2019 14:50 |
Привет всем! Сплит Панасоник cs-pa7dkd
При любой выставленной температуре компрессор включается на 4-5мин. И затем 3мин. Отдыхает и так циклично- 4-5 работает 3 отдыхает. Датчик сопротивление показывает 10 ком Если за место датчика поставить сопротивление 5 ком то компрессор работает постоянно, если 13 ком то тоже (4-5 работает и 3 отдыхает). Что может быть? Сопротивления по цепи датчика целые.... Процессор?? |
| xarl 11/06/2019 17:08 |
vl54422ktk, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| xarl 12/06/2019 10:12 |
vl54422ktk, удаление. |
