SAMSUNG UE32H4000AK работает половина экрана
DTSE9G2
12/06/2019 14:31
MAIN BN41-02098B BN94-07323F
BP BN96-30646A
PANEL CY-HH032AGSV1H
SCALER LK315T3HC1K
NAND F59L1GB1A
RAM K4B2G1646Q
FLASH 25Q40
EEPROM S24256
TUNER BN40-00288B
Причина была просто банальная, отклеились линзы(3шт) на светодиодной подсветке. ТВ был разобран, приклеены назад линзы, сборка ТВ и вуаля, имеем то, что имеем. Все напряжения на скалере в норме, шлейфа целые, матрас? Но если да, то как так, заводской брак?
qazedcwsx
12/06/2019 16:16
что-то повредили. проверяйте разъемы - не заломились ли дорожки на шлейфах. иногда ломают прижимные внутри разъема. может шлейф переломили (тот что в стекло уходит). чудес не бывает... Разбирайте и смотрите стекло - может угол надавили из-за неправильно положенного стекла и оно треснуло по краю...
DTSE9G2
12/06/2019 16:35
разборка была аккуратная, на внешний вид нигде ничего не заломлено и не треснуто. придется добираться до стекла и смотреть там шлейфа
rommo
12/06/2019 21:12
Всего лишь заменить светодиод кричал смех клиент, браво!
qazedcwsx
12/06/2019 21:13
а до ремонта уверены что обе стороны "казали"? Клиент иногда принесет слегка битый, но внешне не заметно, а потом ВЫПУЧИВ бычьи глаза божится, что все было OK до этого... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:14
опередили меня на минуту, пока я сочинял
rommo
12/06/2019 21:16
Шлейф переверни.
DTSE9G2
12/06/2019 21:24
rommo писал:
Шлейф переверни.
не понял
qazedcwsx
12/06/2019 21:26
если это правда, тогда он издевается над форумом...
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:28
шлейф от обеих планок отсоединял при ремонте?
vadim3008
12/06/2019 21:49
rommo, смех смех смех
не издевайтесь,скорей всего уложил матрас,если шлейф не повредил!
DTSE9G2, если до ремонта было всё ок!То, тогда рёв в три ручья секс
DTSE9G2
12/06/2019 22:15
qazedcwsx писал:
да
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:20
vadim3008 писал:
я реально не понял, как перевернуть и какой, мне не до смеха и издевательств, новая панель 3000грн
qazedcwsx
12/06/2019 22:27
желтый, что между планками возможно ли перепутать? это вопрос задаю, а не совет... Вам на месте виднее
DTSE9G2
12/06/2019 22:30
qazedcwsx писал:
его по-другому никак
vadim3008
12/06/2019 22:35
DTSE9G2 писал:
вот, вот недовольство, огорчение
Иван Зенин
12/06/2019 22:44
qazedcwsx писал:
А чего бы они не обе казали? Всего то линзы отклеились. Все прекрасно видно было до ремонта. Косячок разборки-сборки...
qazedcwsx
12/06/2019 23:22
так он же тоже клянется "что все сделал сверхаккуратно"... Может стекло косо положил.
Feuerbard
13/06/2019 04:55
Это этот шарповский чудо матрас что ли на 10 шлейфов ?
DTSE9G2
13/06/2019 15:11
Feuerbard писал:
да
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 15:15
Иван Зенин писал:
[quote="qazedcwsx" Косячок разборки-сборки...
реально не вижу этого
qazedcwsx
13/06/2019 17:22
вопрос - Вы лично видели при приемке, что обе половины показывают, но с затемненными участками?
DTSE9G2
13/06/2019 17:31
qazedcwsx писал:
ТВ забирал лично я, все там было отлично, за исключением 3 "солнышек"
zuboka
13/06/2019 19:05
Поврежден первый шлейф от "шлейфа перемычки" влево. Лопнул драйвер, отклеился, порвался..
DTSE9G2
13/06/2019 20:10
zuboka писал:
из каких соображений вы так решили? на фото ничего такого нет
Иван Зенин
13/06/2019 21:46
Как раз и есть. Фото с белой вертикальной полосой более чем красноречиво.
DTSE9G2
13/06/2019 22:23
Иван Зенин писал:
можно на фото выделить? фото делалось тлф, возможно просто отблески вспышки. Из-за одного шлейфа пол экрана не работает?
Иван Зенин
13/06/2019 22:39
Не из-за шлейфа, а нерабочего драйвера на нём. Пощупай его. Наверняка греется сильнее остальных.
DTSE9G2
14/06/2019 10:53
Иван Зенин писал:
разве каждый шлейф не отвечает за конкретный участок на матрасе? не работает же половина экрана. все драйвера на шлейфах на месте и нет никаких трещин
B.B.
14/06/2019 12:06
DTSE9G2, ты наверное ждешь, что кто-то напишет, что это заводской брак или........
Матрица уложена тем "специалистом", кто очень аккуратно разбирал. ИМХО.
Ищи надрыв на одном из шлейфов или надрыв на шлейфе драйвера.
vadim3008
14/06/2019 12:31
DTSE9G2, ты,его ещё чуток потаскай для фото,и он отпадёт улыбка хотя, один чёрт кто-то попал!
DTSE9G2
14/06/2019 12:32
B.B. писал:
не надо громких слов о "специалистах", если я написал, что аккуратно разбиралось то так оно и есть, никаких поврежденных шлейфов нет
ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:34
vadim3008 писал:
никуда я его не таскаю, лежит на столе матрица, ладно я понял, тут одни великие спецы и смотрят на таких как я с неба
ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:38
DTSE9G2 писал:
почему -то на поставленный вопрос не ответил ни один из "спецов" все только умничают
vadim3008
14/06/2019 12:44
DTSE9G2, посуди сам,если до разборки,было всё ок. недовольство, огорчение То вопрос,кто уложил матрас?Скажи.Может, мы всем форумом?
И,ещё,щеки дуешь. бяка
DTSE9G2
14/06/2019 12:50
vadim3008 писал:
надо было в 2 сообщении написать сразу, матрас в утиль и не городить тему на 2 страницы
vadim3008
14/06/2019 12:53
DTSE9G2, тебе,от начала темы, тебе пытаются объяснить ,а ты чего-то ждёшь!
DTSE9G2
14/06/2019 12:54
DTSE9G2 писал:
vadim3008 писал:
надо было в 2 сообщении написать сразу, матрас в утиль и не городить тему на 2 страницы, 2 раза задал вопрос, ответа нет, уложил шлейфа сразу пол-матраса, интересно девки пляшут
ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:57
DTSE9G2 писал:
ответ будет?
Иван Зенин
14/06/2019 14:08
DTSE9G2 писал:
разве каждый шлейф не отвечает за конкретный участок&
Отвечает. При условии, если дохлый драйвер не душит питание или сигналы для остальных драйверов, изображение было бы.
DTSE9G2
14/06/2019 14:14
Иван Зенин писал:
DTSE9G2 писал:
При чем здесь тогда моя неумелая разборка и сборка в таком случае, вы определитесь тогда, я шлейф порвал, тогда почему не работает пол экрана, или драйвер полетел после разборки-сборки, сами себе противоречите
SASHATOD
14/06/2019 14:47
Ув. клиенты кто доверил ремонт аппарата этому поцу,внимательно тему почитайте подмигивание
ИМХО DTSE9G2, так хочет убедить клиентов, показав тему шо он не при делах недовольство, огорчение
qazedcwsx
14/06/2019 15:27
DTSE9G2, можешь аккуратно оторвать шлейф (против которого светлый вертикальный участок) и возможно появится ИЗО на второй половине (кроме участка где оторвешь шлейф). Но это перед тем как соберешься выбрасывать матрицу... И еще - понятие "аккуратно разбирал" у каждого свое.
zuboka
14/06/2019 15:39
Да. Но сигналы каждый драйвер передает драйверу по эстафете. Как на уроке физкультуры эстафетную палочку.
Если неисправный драйвер не передал сигнал следующему драиверу, то все .... после него "Кина" не будет!
Иван Зенин
14/06/2019 15:55
DTSE9G2 писал:
Не обязательно что-то рвать. Никто ж не знает, что ты там делал.Может на включённом шлейфа вставлял. Факт есть факт - стекло угандошено, отнесись философски.
DTSE9G2
14/06/2019 16:13
Иван Зенин писал:
нет
Иван Зенин писал:
можно на моем фото указать место, извините но я в упор не вижу той полосы о которой вы говорите
Иван Зенин
14/06/2019 16:19
DTSE9G2
14/06/2019 16:43
Иван Зенин писал:
я то думал вы на шлейфе видите полосу
Евгений373
14/06/2019 16:53
Закрывай аппарат и беги оттуда, пока люлей не отгрёб рукожоп смех
SASHATOD
14/06/2019 17:08
Евгений373, Женя, поздно,видать уж отгрёб,мне всю личку загадил тварь недовольство, огорчение
lenin
14/06/2019 17:13
SASHATOD, Ну что поделать чувствуется уровень.Выше уже писали и не раз повреждена матрица при разборке. или сборке.За свою практику было пару раз , просто признал свои ошибки и купил людям новые телевизоры.
SASHATOD
14/06/2019 17:22
lenin, А кто спорит,все мастера попадают но нужно быть мужиком подмигивание
DTSE9G2
15/06/2019 21:16
упс!
