SAMSUNG UE32H4000AK работает половина экрана | |||||||
DTSE9G2 12/06/2019 14:31 |
MAIN BN41-02098B BN94-07323F
BP BN96-30646A PANEL CY-HH032AGSV1H SCALER LK315T3HC1K NAND F59L1GB1A RAM K4B2G1646Q FLASH 25Q40 EEPROM S24256 TUNER BN40-00288B Причина была просто банальная, отклеились линзы(3шт) на светодиодной подсветке. ТВ был разобран, приклеены назад линзы, сборка ТВ и вуаля, имеем то, что имеем. Все напряжения на скалере в норме, шлейфа целые, матрас? Но если да, то как так, заводской брак? |
qazedcwsx 12/06/2019 16:16 |
что-то повредили. проверяйте разъемы - не заломились ли дорожки на шлейфах. иногда ломают прижимные внутри разъема. может шлейф переломили (тот что в стекло уходит). чудес не бывает... Разбирайте и смотрите стекло - может угол надавили из-за неправильно положенного стекла и оно треснуло по краю... |
DTSE9G2 12/06/2019 16:35 |
разборка была аккуратная, на внешний вид нигде ничего не заломлено и не треснуто. придется добираться до стекла и смотреть там шлейфа |
rommo 12/06/2019 21:12 |
Всего лишь заменить светодиод кричал клиент, |
qazedcwsx 12/06/2019 21:13 |
а до ремонта уверены что обе стороны "казали"? Клиент иногда принесет слегка битый, но внешне не заметно, а потом ВЫПУЧИВ бычьи глаза божится, что все было OK до этого...
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:14 опередили меня на минуту, пока я сочинял |
rommo 12/06/2019 21:16 |
Шлейф переверни. |
DTSE9G2 12/06/2019 21:24 |
не понял |
qazedcwsx 12/06/2019 21:26 |
если это правда, тогда он издевается над форумом...
ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:28 шлейф от обеих планок отсоединял при ремонте? |
vadim3008 12/06/2019 21:49 |
rommo,
не издевайтесь,скорей всего уложил матрас,если шлейф не повредил! DTSE9G2, если до ремонта было всё ок!То, тогда |
DTSE9G2 12/06/2019 22:15 |
да ДОБАВЛЕНО 12/06/2019 22:20
я реально не понял, как перевернуть и какой, мне не до смеха и издевательств, новая панель 3000грн |
qazedcwsx 12/06/2019 22:27 |
желтый, что между планками возможно ли перепутать? это вопрос задаю, а не совет... Вам на месте виднее |
DTSE9G2 12/06/2019 22:30 |
его по-другому никак |
vadim3008 12/06/2019 22:35 |
вот, вот |
Иван Зенин 12/06/2019 22:44 |
qazedcwsx 12/06/2019 23:22 |
так он же тоже клянется "что все сделал сверхаккуратно"... Может стекло косо положил. |
Feuerbard 13/06/2019 04:55 |
Это этот шарповский чудо матрас что ли на 10 шлейфов ? |
DTSE9G2 13/06/2019 15:11 |
да ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 15:15
реально не вижу этого |
qazedcwsx 13/06/2019 17:22 |
вопрос - Вы лично видели при приемке, что обе половины показывают, но с затемненными участками? |
DTSE9G2 13/06/2019 17:31 |
ТВ забирал лично я, все там было отлично, за исключением 3 "солнышек" |
zuboka 13/06/2019 19:05 |
Поврежден первый шлейф от "шлейфа перемычки" влево. Лопнул драйвер, отклеился, порвался.. |
DTSE9G2 13/06/2019 20:10 |
из каких соображений вы так решили? на фото ничего такого нет |
Иван Зенин 13/06/2019 21:46 |
Как раз и есть. Фото с белой вертикальной полосой более чем красноречиво. |
DTSE9G2 13/06/2019 22:23 |
можно на фото выделить? фото делалось тлф, возможно просто отблески вспышки. Из-за одного шлейфа пол экрана не работает? |
Иван Зенин 13/06/2019 22:39 |
Не из-за шлейфа, а нерабочего драйвера на нём. Пощупай его. Наверняка греется сильнее остальных. |
DTSE9G2 14/06/2019 10:53 |
разве каждый шлейф не отвечает за конкретный участок на матрасе? не работает же половина экрана. все драйвера на шлейфах на месте и нет никаких трещин |
B.B. 14/06/2019 12:06 |
DTSE9G2, ты наверное ждешь, что кто-то напишет, что это заводской брак или........
Матрица уложена тем "специалистом", кто очень аккуратно разбирал. ИМХО. Ищи надрыв на одном из шлейфов или надрыв на шлейфе драйвера. |
vadim3008 14/06/2019 12:31 |
DTSE9G2, ты,его ещё чуток потаскай для фото,и он отпадёт хотя, один чёрт кто-то попал! |
DTSE9G2 14/06/2019 12:32 |
не надо громких слов о "специалистах", если я написал, что аккуратно разбиралось то так оно и есть, никаких поврежденных шлейфов нет ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:34
никуда я его не таскаю, лежит на столе матрица, ладно я понял, тут одни великие спецы и смотрят на таких как я с неба ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:38
почему -то на поставленный вопрос не ответил ни один из "спецов" все только умничают |
vadim3008 14/06/2019 12:44 |
DTSE9G2, посуди сам,если до разборки,было всё ок. То вопрос,кто уложил матрас?Скажи.Может, мы всем форумом?
И,ещё,щеки дуешь. |
DTSE9G2 14/06/2019 12:50 |
надо было в 2 сообщении написать сразу, матрас в утиль и не городить тему на 2 страницы |
vadim3008 14/06/2019 12:53 |
DTSE9G2, тебе,от начала темы, тебе пытаются объяснить ,а ты чего-то ждёшь! |
DTSE9G2 14/06/2019 12:54 |
ДОБАВЛЕНО 14/06/2019 12:57
ответ будет? |
Иван Зенин 14/06/2019 14:08 |
Отвечает. При условии, если дохлый драйвер не душит питание или сигналы для остальных драйверов, изображение было бы. |
DTSE9G2 14/06/2019 14:14 |
При чем здесь тогда моя неумелая разборка и сборка в таком случае, вы определитесь тогда, я шлейф порвал, тогда почему не работает пол экрана, или драйвер полетел после разборки-сборки, сами себе противоречите |
SASHATOD 14/06/2019 14:47 |
Ув. клиенты кто доверил ремонт аппарата этому поцу,внимательно тему почитайте
ИМХО DTSE9G2, так хочет убедить клиентов, показав тему шо он не при делах |
qazedcwsx 14/06/2019 15:27 |
DTSE9G2, можешь аккуратно оторвать шлейф (против которого светлый вертикальный участок) и возможно появится ИЗО на второй половине (кроме участка где оторвешь шлейф). Но это перед тем как соберешься выбрасывать матрицу... И еще - понятие "аккуратно разбирал" у каждого свое. |
zuboka 14/06/2019 15:39 |
Да. Но сигналы каждый драйвер передает драйверу по эстафете. Как на уроке физкультуры эстафетную палочку. Если неисправный драйвер не передал сигнал следующему драиверу, то все .... после него "Кина" не будет! |
Иван Зенин 14/06/2019 15:55 |
Не обязательно что-то рвать. Никто ж не знает, что ты там делал.Может на включённом шлейфа вставлял. Факт есть факт - стекло угандошено, отнесись философски. |
DTSE9G2 14/06/2019 16:13 |
нет
можно на моем фото указать место, извините но я в упор не вижу той полосы о которой вы говорите |
Иван Зенин 14/06/2019 16:19 |
DTSE9G2 14/06/2019 16:43 |
я то думал вы на шлейфе видите полосу |
Евгений373 14/06/2019 16:53 |
Закрывай аппарат и беги оттуда, пока люлей не отгрёб рукожоп |
SASHATOD 14/06/2019 17:08 |
Евгений373, Женя, поздно,видать уж отгрёб,мне всю личку загадил тварь |
lenin 14/06/2019 17:13 |
SASHATOD, Ну что поделать чувствуется уровень.Выше уже писали и не раз повреждена матрица при разборке. или сборке.За свою практику было пару раз , просто признал свои ошибки и купил людям новые телевизоры. |
SASHATOD 14/06/2019 17:22 |
lenin, А кто спорит,все мастера попадают но нужно быть мужиком |
DTSE9G2 15/06/2019 21:16 |
