Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653 | |
| ДИЛЬШОД 15/06/2019 11:21 |
Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653. БП полностью был разобран и был установлен блочок. Была такая плата переставил с неё все элементы кроме R605 его не было на моей плате. И также почернел резистор R613, его номинал по моему 1к, если не правильно подскажите. Схемы которые качал с STR-G6653 на это шасси чуть чуть не подходят(Там нет резистора R605 который соединяет плюс сетевого лита с выводом 5(FB), STR-G6653). |
| STIPLER 15/06/2019 12:35 |
Отсутствие модераторов негативно сказывается на данном ресурсе.
ДИЛЬШОД, Правила читай. Режимы оглашай. "Блочок" от самолёта или танка? ![]() |
| iv-9 15/06/2019 13:05 |
Когда был маленький, мне рассказывали про "блочок - смоляной бочок". |
| ДИЛЬШОД 15/06/2019 13:16 |
Режимов нету только собираю БП. Блочок я думал вы сталкивались. Китайский, который, устанавливается, вместо шима и ключа, с полевиком и 3842, шимом. |
| iv-9 15/06/2019 13:19 |
Хз, я первый попавшийся открыл, посмотри. |
| ДИЛЬШОД 15/06/2019 13:29 |
Спасибо, у меня на плате R613 390R. Но R605 это уже есть наполовину хорошо. Если есть боллее подходящая схема то выложи если нетрудно. У меня первоначальный запуск STR-G6653 стоят два в паралелли по 68к. И на первой ноге STR-G6653, стоит, на землю ёмкость 1Нф 2000 вольт. И на эмитере УО С1815 стаб стоит на 5,1 вольт. |
| jonster 18/06/2019 19:28 |
Та ясно - профиль не заполнен - типа из пролетающих мимо. А вдруг подмогнут?
Насчет блочка (оригинала) взамен блочка (х\з) нужно бы было больше инфы.
ЗЫ - а заменил (перекинул) бы всё и какие проблемы? ![]() |
| STIPLER 20/06/2019 05:05 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=645880 |
