CANDY GO4 1064 D-07S ошибка 04
VANUA 68
18/06/2019 19:20
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться. Машинка CANDY GO4 1064 D-07S при выборе программ без пуска сразу срабатывает убл и клапан залива воды и выскакивает 04 с открытой дверкой программы выбираются нормально . Симисторы убл и клапанов исправны. , может прошивка?Посмотрите мою. Считывал AVRDUDE флеш и еер, биты по умолчании / Sky Prog Programmer не считывает память по i2c . Если не исправна помогите с прошивкой флеш прилагаю считанный архив модуль 41026071-KD60LB11G05
тю
18/06/2019 20:01
если мастер
слей НОРМАЛЬНО в бин !!!!!!!!!!!!!!
Антонов007
18/06/2019 23:54
отсоедините пресостат и какая будет ошибка ?
VANUA 68
19/06/2019 03:26
ПРЕСОСТАТ ОТКИДЫВАЛ ТАК ЖЕ Е 04 В БИН AVRDUDE НЕ СЧИТЫВАЕТ ЕСЛИ ТОЛЬКО В ПОНИ КОНВЕРТИРОВАТЬ
Антонов007
19/06/2019 06:59
Сработал аварийный уровень прессостата (защита от протечек). Клапан залива не закрывается, неисправен прессостат или его соединения.
так в этом направлении работать а не в прошивку лезть ..
VANUA 68
19/06/2019 07:34
МАШИНКА ВООБЩЕ БЕЗ ВОДЫ ( ОТКЛЮЧЕНА ) ВСЁ ПРОВЕРЕНО ДО НОЖЕК КОНТРОЛЛЕРА В НОРМЕ. Е04 ДАЖЕ ПРИ ОТЖИМЕ
тю
19/06/2019 07:49
VANUA 68, неори
соловеи подлетел.... смех
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 08:53
и где тут Е-4 ??????????
VANUA 68
19/06/2019 08:38
ДА БЫЛА Е05 ПОДКЛЮЧИЛ БЕЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ А ТЕПЕРЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРКЕ ПРОГРАММЫ СЕЛЕКТОРОМ И КНОПКАМИ ВЫБИРАЮТСЯ ЗАКРЫЛ Е04 тю прошивки рабочие или нет про статистику я знаю
тю
19/06/2019 11:12
неори
мастера пригласи....
Антонов007
19/06/2019 11:58
если львы становятся добрыми ..шакалы наглеют .. смех
Антонов007, удаление... недовольство, огорчение
VANUA 68
19/06/2019 13:29
У ВАС ПОМОЩИ ПРОСИШЬ , А ВЫ ПОСЫЛАЕТЕ . ТЮ ДА ВЫ ТАКОЙ ЖЕ МАСТЕР КАК И Я . ТОЛЬКО РЕЙТИНГ ПОДНИМАЕТЕ ТАКИМИ СООБЩЕНИЯМИ ТИПА ( БИБИЛ, РУКОЖОП) , А ПОМОЧЬ ДЫК бяка МОЖЕТ ДРУГИЕ ОТКЛИКНУТСЯ
yura14
19/06/2019 13:41
VANUA 68 писал:
..... МОЖЕТ ДРУГИЕ ОТКЛИКНУТСЯ
Самое главное, громче кричать !!! смех
Kaskad11
19/06/2019 14:35
yura14 писал:
тю писал:
неори....
Да не понимает он о чём вы говорите. У него и профиль так же заполнен.
тю
19/06/2019 16:12
попежал к соседям .... смех
аркаша-10
19/06/2019 19:59
VANUA 68, (БИБИЛ, РУКОЖОП) рукожоп это понятно, а бибил што за фрукт?
Антонов007
19/06/2019 20:28
не поставил кавычки это слова в пословице ...к слову и думаю никто не обижен..
Антонов007
19/06/2019 20:34
што за фрукт?..бибил ..можно догадаться . смех
была както ошибка по пресу , сигнал до проца доходил всё чётко а проблема оказалась с другой стороны проца в обвязке .попросту Проц не мог обработать этот сигнал ..
шайтан
19/06/2019 21:51
Автору - к мастеру, тема в мусор.
VANUA 68
20/06/2019 05:38
Я просто попросил проверить дамп и по возможности помочь , а не читать здесь куда идти и кого послать. Если не можете или не хочете помочь не надо писать всякую хрень бяка
Антонов007
20/06/2019 06:32
извенитте но вы пишите и ображаетесь ,как начинающий мастер смех
VANUA 68
28/06/2019 05:55
Дали флешь со стороннего сайта машинка заработала. тему закрываю.
